Torleg 0 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Здравствуйте. CM2150 AX9008.15 6ISBe270B После прогрева двигателя до рабочей температуры Появляется такая неисправность: После движения останавливаешься и иногда начинает падать давление в рейле. На педаль газа не реагирует ( показания меняются, обороты и мощность не растут). Заданный ток привода ТНВД 1,19 Фактический ток привода ТНВД 1,19 И чтобы заработало надо или выкл-вкл зажигание, или постоять и понажимать педаль газа. Я так понимаю, надо лезть в регулятор давления ТНВД? 170407_0941_Cummins_CM2150.sm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHVED-EL 0 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Правильно думаете, а еще проверить подсосы, подачу топлива по низкой стороне и состояние топливного бака в том числе вентиляцию с атмосферой. Если с подачей все в порядке, то регулятор давления. В Вашем случае или на ТНВД или рампе или там и там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolii-orsk 5 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В Диагностике топливных систем COMMON RAIL всегда начинаю с проверки давления ТННД..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
