Carprog v9.31 китай не читает Fiat Albea
edwfischer1
Здравствуйте, заказал данный девайс CarProg v9.31 из Китая с целью работы с пробегами автомобилей Фиат Альбеа. Сегодня попробовал подключить через а1 + fiat разъем, питание внешнее напрямую на аккумулятор, а также просто через а1 - не читает пробег пишет - ошибка. Пробовал разные модели этой марки из меню тоже ничего не получается. Программа с диском шла - поставил все как надо к интервенту не подключал.
Кто сталкивался? логику и диоды менять надо? или дело в а1 разъёме ? Спасибо огромное всем кто ответит. Не пинайте сильно в теме новичок, коммерческого интереса нет, увлекаюсь этой моделью авто, интересно как хобби, начинал с того как научился сбрасывать на этой модели vagовским адаптером аэрбеги. Купил этот комплект - а он получается нерабочий, вариант остается, если не заработает толко продать на авито за пару рублей.
Добавлю, пробовал на машине с включенным зажиганием и без, прогу ставил на 10 винду - может здесь где-то подвох?
нужна перепрошивка проца. замена логики и проверка адаптера А1 правильность пайки проводов на обд разъём.
Спасибо за ответ, сколько логики всего надо заменить штук? 3 вроде нашел.  Скиньте ссылку на переделку пожалуйста - почему то никак не найду. Спасибо.
А все спасибо нашел на codecard
  В 06.04.2017 в 10:25, edwfischer1 сказал:
Здравствуйте, заказал данный девайс CarProg v9.31 из Китая с целью работы с пробегами автомобилей Фиат Альбеа. Сегодня попробовал подключить через а1 + fiat разъем,............?
Показать
Смотрели мануал по ссылке? Я имею ввиду доработку А1, или нет этой подсказки при попытки подключения?
  В 09.04.2017 в 15:13, 2xded сказал:
Показать
Да была такая картинка - но пишет надо удалить этот резистор? Но у меня почему то не такой разъем А1 как на картинке - прикрепил фото своего. Действительно, может Вы правы, и причина в этом, а так прибор не с алиэкспресса, знакомый с Владика гоняет в Китай купил на внутреннем рынке и прислал мне. Понятно, что китайцы склонны к наепалову, но чтоб совсем нерабочий продать.IMG_20170410_002040_1.jpg
Я так понял резисторы - это которые с С начинаются?
резисторы-R, кондеры -С. )))  любую китайскую поделку всегда надо пропаять и отмыть, проверить на косорезы. в твоем случае по идее логики можно не трогать, ревизия обд адаптера(ну и сам проггер не мешало бы)
А что данный девайс вообще может? ты другие авто пробовал?
Может проблема в софте а не в железе.
Если это фото твоего адаптера у тебя c2 r1 r4 r5 не на своих местах.
Да это мой A1 адаптер, другие авто не пробовал, нету пока. Софт с диска, подключение есть, так как выдергиваешь кабель программа вообще перестает читать. А как это не  на своих местах эти детальки? Их как то местами менять надо? Фото самого карпрога прикрепляю может там тоже косяки.
Сделан (на фото видно) немного грубовато.
Посмотри на картинку во вложении и сравни со своим А1. А вообще вся информация есть в открытом доступе, и GOOGLE она известна. :)
Но на моем все верно как на картинке !!! С8 и С9 кондеры которые обведены на это английском фото, R1 - резистор 10 кОм, R4 - резистор 10 кОм - как на картинке.
Наверно, я особо не разбираюсь, человек повыше написал, что R резистор, С - кондер.
Ребятушки, ну кто знает помогите, подскажите как нужно переделать чтоб работал.
2xded тебе сбросил фото, перепаяй элементы как на картинке и будет счастье, а лучше отдай тому кто может отличить резистор от конденсатора!
А понял, там написано резистор, а впаян с белым пузом кондер. С2 меняем местами с R4. А вместо R1 надо резистор 10 кОм. А с R5 что не так? на английском рисунке стоит кондер - надо резистор или оставить? Прошу прощения за электрическую неграмотность некому помочь кроме как здесь. В городе  нет специалистов которые занимаются программаторами - я ходил в обычную телемастерскую - они говорят незнакомый девайс связываться неохота.
  • 2 недели спустя...
Ну все наконец-то перепаяли с другом, фото прилагаю, сегодня буду пробовать. Напишу работает или нет.
  • 1 месяц спустя...
ребята хочу купить карпрог 9.31 для коррекции одометра фиат добло 2011 года . если возможно укажите помощь дайте мне инфрмацие как он  для корекцие одометра будетли роботать ? и на сколько он опасен .
