Audi A6 P2178
Domovenok Kuzya
Добрый день уважаемые коллеги. Проблема такая. Машина Audi A6 2.0 TSI . Ошибки при диагностике такие:
08583 (p2178) ряд 1, система определения параметров топлива переобеднение смеси на холостом ходу
12555 - Регулирование давления топлива в контуре низкого давления . Давление топлива за пределами.
Параметры лямбды прыгают как ошалевшие. Стоит широкополосник. Показания вроде стремятся к 1 коэфициент коррекции. На холостом ходу при заводке дергается немного. Проверил на герметичность вроде явных подсосов воздуха нет.
Давление в низком контуре показывает 5.6 бар.
Давление в высоком ( ТНВД ) показывает 50 бар. Немного слышу поршенек как звенит.
Прочитал инфу про замену клапана N80, но что-то не особо верится у меня он щелкает.
Интересуют вопросы. Связанна ли вторая ошибка 12555 с первой?
Всегда ли бедная смесь это мало бензина? Просто по мне так явный подсос но он обнаружен не был.
Заранее спасибо.
естетвенно связана, ковыряйте в сторону низкого давления, насос, фильтр, монометр подцепите и посмотрите какое завление на разных оборотах, и ещё поток топлива нужно измерить.
11 минут назад, shimek сказал:
Если цилиндр не работает, это бедная смесь. Много ли там воздуха или много бензина не суть важно. Нет горения, смесь будет бедная в любом случае.
Только что, 54diagnostika сказал:
Давление немного падает до 4.9 при оборотах 1500-2000
Только что, ViperS сказал:
Пропусков зажигания нет. Замерить компрессию?
Ну я бы с css начал, посмотрел какая форса\свеча\цилиндр виноват(а).
Извиняюсь за вопрос что такое css???
Поиск - css Шульгин. Но раз понятие не известно, значит возможность быстрой проверки отпадает. Тебе нужно понять, причина общая для всех цилиндров и ли проблема в одном конкретном цилиндре. Тогда будут разные варианты.
А скрипт Шульгина я понял о чем ты. Скажи а не может кислородник мозги компасировать?  По цилиндрам я понял что мне надо проверить все начиная от свечи заканчивая цилиндром?
Может, только без газика не поймешь.
Печаль беда. Я думаю все таки еще пройтись дымогенератором . Вдруг воздух необщитанный.
насос в баке с фильтром поменяйте и не дрочите машину. она сама вам дает ошибку по низкому давлению до тнвд.
Посмотри Васей или Васом.Там в какойто группе есть  давление ТНВД фактическое и заданное.Посмотри совподает или нет.
20 минут назад, white_jura сказал:
Хорошая инфа посмотрю
7 часов назад, 54diagnostika сказал:
Хозяин говорит чистили. Но думаю надо проверить)
