Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Добрый день уважаемые коллеги. Проблема такая. Машина Audi A6 2.0 TSI . Ошибки при диагностике такие: 08583 (p2178) ряд 1, система определения параметров топлива переобеднение смеси на холостом ходу 12555 - Регулирование давления топлива в контуре низкого давления . Давление топлива за пределами. Параметры лямбды прыгают как ошалевшие. Стоит широкополосник. Показания вроде стремятся к 1 коэфициент коррекции. На холостом ходу при заводке дергается немного. Проверил на герметичность вроде явных подсосов воздуха нет. Давление в низком контуре показывает 5.6 бар. Давление в высоком ( ТНВД ) показывает 50 бар. Немного слышу поршенек как звенит. Прочитал инфу про замену клапана N80, но что-то не особо верится у меня он щелкает. Интересуют вопросы. Связанна ли вторая ошибка 12555 с первой? Всегда ли бедная смесь это мало бензина? Просто по мне так явный подсос но он обнаружен не был. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 естетвенно связана, ковыряйте в сторону низкого давления, насос, фильтр, монометр подцепите и посмотрите какое завление на разных оборотах, и ещё поток топлива нужно измерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 11 минут назад, shimek сказал: Всегда ли бедная смесь это мало бензина Если цилиндр не работает, это бедная смесь. Много ли там воздуха или много бензина не суть важно. Нет горения, смесь будет бедная в любом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Только что, 54diagnostika сказал: естетвенно связана, ковыряйте в сторону низкого давления, насос, фильтр, монометр подцепите и посмотрите какое завление на разных оборотах, и ещё поток топлива нужно измерить. Давление немного падает до 4.9 при оборотах 1500-2000 Только что, ViperS сказал: Если цилиндр не работает, это бедная смесь. Много ли там воздуха или много бензина не суть важно. Нет горения, смесь будет бедная в любом случае. Пропусков зажигания нет. Замерить компрессию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Ну я бы с css начал, посмотрел какая форса\свеча\цилиндр виноват(а). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Только что, ViperS сказал: Ну я бы с css начал, посмотрел какая форса\свеча\цилиндр виноват(а). Извиняюсь за вопрос что такое css??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Поиск - css Шульгин. Но раз понятие не известно, значит возможность быстрой проверки отпадает. Тебе нужно понять, причина общая для всех цилиндров и ли проблема в одном конкретном цилиндре. Тогда будут разные варианты. Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Только что, ViperS сказал: Поиск - css Шульгин. Но раз понятие не известно, значит возможность быстрой проверки отпадает. Тебе нужно понять, причина общая для всех цилиндров и ли проблема в одном конкретном цилиндре. Тогда будут разные варианты. А скрипт Шульгина я понял о чем ты. Скажи а не может кислородник мозги компасировать? По цилиндрам я понял что мне надо проверить все начиная от свечи заканчивая цилиндром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Может, только без газика не поймешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Только что, ViperS сказал: Может, только без газика не поймешь. Печаль беда. Я думаю все таки еще пройтись дымогенератором . Вдруг воздух необщитанный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 насос в баке с фильтром поменяйте и не дрочите машину. она сама вам дает ошибку по низкому давлению до тнвд. Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Посмотри Васей или Васом.Там в какойто группе есть давление ТНВД фактическое и заданное.Посмотри совподает или нет. Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 20 минут назад, white_jura сказал: Посмотри Васей или Васом.Там в какойто группе есть давление ТНВД фактическое и заданное.Посмотри совподает или нет. Хорошая инфа посмотрю 7 часов назад, 54diagnostika сказал: насос в баке с фильтром поменяйте и не дрочите машину. она сама вам дает ошибку по низкому давлению до тнвд. Хозяин говорит чистили. Но думаю надо проверить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
