andr238 0 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 круз не заводился,не было оборотов.поменял датчик колена обороты появились.но заводиться иногда с ударом иногда не заводиться ,бывает нормально заводиться,на ходу пытается заглохнуть.ошибки теперь по колену нет.имею претензии к осциллограмме ,критичны или нет эти неровности на схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Я считаю что критичны.ЭБУ может считать этот провал как пропуск зубьев-отсюда не правильное зажигание и впрыск.Осматривайте с пристрастием задающий на наличие повреждений.Может кто монтажкой стопарил колено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Сигнал элипсовидный, с двумя провалами. Так то да,смотреть задающий, если контакт щупа плотный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Если речь идет о моторе LXT, то это невероятно чувствительный к кривизне сигнала ДПКВ мотор. Даже небольшое биение или намагниченность шкива приводит к нестабильному ХХ и пропускам зажигания. Визуально осмотрите шкив на предмет сколов и вмятин на задающем диске и сами все увидите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 или специальный китайский дпкв) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Это не шкив, это помеха,может быть просадка или как выше написали - специальный датчик))). Линейку на маркерный диск киньте, станет понятно, что сигнал уходит ровно через 180 град, и сигнал снимать правильно или инверсировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 специальный китайский дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Судя по осциллограмме с зубьями не порядок... если при осмотре зубья повреждены, то шкив под замену и плюс адаптация ДПКВ и будет порядок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
