Max2008 17 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Имею в работе Vento 1996 года 1.8 моно ма1.2.3. после замены эбу нет импульса на форсунке. В старых мозгах сидела не стираемая ошибка 00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60 27-00 - недостоверный сигнал. Все было заменено, результат нол, проводка проверена. Тест регулятор не проходил. Заменил мозги авто 2 раза хлопнет и все, ошибок нет. тесты все проходят. думал иммо перенес 27C256 из старого блока, результат тот же. Даже комп иммо не видит. Старый блок с другой 27C256 заводиться что с чипом. что без. Транзистор управления форсой тоже менял. Есть версия , что плохой донор. Номер блока 0261 203 707\708 подойдет ли блок с номером 0261 203 788\789 . Какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 выложи данные 25го блока в группах 1 и 2 со старым и новым ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Связи с 25 блоком нет, авто со старым блоком заводиться что с чипом , что без. Данные блоков одинаковые. только в датах разница 08.1995 и 02.1996, если бы иммо блокировал блок висела бы ошибка в моторном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Блока иммо нет, стоит эмулятор иммо. Авто с новым блоком наотрез отказывалось работать, подкинул очередной эффект тот же. Перекинул драйвер управления регулятора дроссельной заслонки-V60 в старый блок с нового. Ошибка 00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60 27-00 ушла. Авто ожило. Остался только один вопрос почему на других блоках авто не работало номера идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 вероятно кривой эмулятор иммо (если он там есть). ну или дохлые блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
