Как отключить индикацию перегоревших ламп
Estrellero
Пытался по аналогии с 210 найти опции в инженерке... Не смог :( МоЗга не хватило Помогите - куда копать?
Фишка в том, что иногда заданные параметры сразу не срабатывают. Кто-то даже сброс делает для актуализации. Я тоже столкнулся с этим. На соседних форумах встречалась эта тема.
А разделы можно сопоставлять в русском (английском) варианте Xentry с немецким в DAS. Насколько помню, где-то сверху было (до середины).
Да саму опцию отыскать не могу ни в KI ни в ключе ни в сигналах
Хотя бы как она звучать должна? :(
Привет всем.Если еще актуально помогу,если речь идет о 906
6 минут назад, Мерс сказал:
В последнее время эта тема очень актуальна,но там не так как на легковых,все гораздо проще и инженера не нужна совсем,все в кодировках рубится.
9 минут назад, Мерс сказал:
И не в приборке(KI)
Извините конечно, но вот зачем это надо? Может я не в курсе, но от такого отключения лампа начнет светить?
В 06.04.2017 в 14:15, ghost2 сказал:
Не ,но пара таких "ремонтов" превращают 906 мерс  уаз-буханку...
Т.С :podzatylnik:
Изменено пользователем Patuk
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Контроль ламп при замене на светодиодные или при их неисправности отключается.
В случае с LOWLINE BORG - в самой приборке в инженерке или через ведьму можно погасить лампу.
В случае с HightLine Borg (где пишет на экране) - рубится в замке EZS. (Пункт называется Lampenfault.......  чето там) :)
  • 6 месяцев спустя...
При замене на светодиод можно также поставить шунт параллельно с лампочкой, но в таком случае потребление тока не уменьшается.
