Evilguy 0 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Стоит ли снимать вихревые заслонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Да. (вопрос на уровне *хожу с "казявой" в носу.Стоит ли вытащить?*) Не в обиду.Так,для наглядного примера. + до кучи егр и сажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
check74 21 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 И прошивочку правильную. Машинка здорово преобразится!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Снимать или нет дело каждого, а проверить наличие и состояние ОБЯЗАТЕЛЬНО. На моей личной две сломаны и застывшие в саже, благо не ушли в цилиндр. А в М57 сам был свидетелем гибели одного цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 3 автоса с м57 за 2месяца чинят моторы через заслонки...мож магнитные бури... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ups111 0 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 В 09.04.2017 в 23:35, Patuk сказал: 3 автоса с м57 за 2месяца чинят моторы через заслонки...мож магнитные бури... колектора вовремя менять надо. Если нет возможности то тогда хундай солярис... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victorbigs 0 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 В 04.04.2017 в 01:52, Evilguy сказал: Стоит ли снимать вихревые заслонки? Если не исправны менять стоит коллектор в сборе или снимать и перепрограммировать авто, что бюджетней. Но данная конфигурация двигателя рассчитана на работу с изменяемой геометрией впускного коллектора соответственно не одна модифицированная прошивка не будет работать так как с наличием данных заслонок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 1 час назад, Victorbigs сказал: Если не исправны менять стоит коллектор в сборе или снимать и перепрограммировать авто, что бюджетней. Но данная конфигурация двигателя рассчитана на работу с изменяемой геометрией впускного коллектора соответственно не одна модифицированная прошивка не будет работать так как с наличием данных заслонок. ага,почти-что. а м57 есть с завода без заслонок,коли уж все по теории...и конфигурация двигателя поддерживает работу без заслонок,покрайней мере так утверждают инженеры Бымывы. Я за заводскую комплектацию.Но практика показала "безболезненное" для авто удаление .... 4 часа назад, ups111 сказал: колектора вовремя менять надо. Если нет возможности то тогда хундай солярис... и сажевые фильтра тоже пофеншую забился-новый.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 заслонки всё равно что-то делают. Но по-моему это просто самовнушение ,сколько удалял этих заслонок разницы никакой не почувствовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victorbigs 0 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 10 часов назад, Patuk сказал: ага,почти-что. а м57 есть с завода без заслонок,коли уж все по теории...и конфигурация двигателя поддерживает работу без заслонок,покрайней мере так утверждают инженеры Бымывы. Я за заводскую комплектацию.Но практика показала "безболезненное" для авто удаление .... и сажевые фильтра тоже пофеншую забился-новый.... При наличии заводской конфигурации форма и объем коллектора скорее всего отличается. С сажевым фильтром чуть проще это не система питания двигателя. Удаление заслонок увеличивает объём поступаемого воздуха на низких оборотах и обедняют смесь со всеми вытекающими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 насколько я знаю изменяемая геометрия впуска увеличивает коэффициент наполнения камеры сгорания за счёт инерции потока воздуха на низких оборотах коллектор должен быть длиннее она высоких соответственно короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 "При наличии заводской конфигурации форма и объем коллектора скорее всего отличается. " Опять ошиблись... Не любите себе мозг... как говорили:"Снимать или нет дело каждого, а проверить наличие и состояние ОБЯЗАТЕЛЬНО. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victorbigs 0 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 10 часов назад, mihas123 сказал: насколько я знаю изменяемая геометрия впуска увеличивает коэффициент наполнения камеры сгорания за счёт инерции потока воздуха на низких оборотах коллектор должен быть длиннее она высоких соответственно короче В точку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Каким образом вихревые заслонки могут изменить длину коллектора? Задача вихревых заслонок закрутка потока воздуха а переменная геометрия работает на резонансе который зависит от длины трубы. Изменение длины коллектора на турбодизеле мне кажется и не применяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 1 час назад, yaros71 сказал: Каким образом вихревые заслонки могут изменить длину коллектора? Задача вихревых заслонок закрутка потока воздуха а переменная геометрия работает на резонансе который зависит от длины трубы. Изменение длины коллектора на турбодизеле мне кажется и не применяется. прошу прощения немного не то подумал не посмотрел хорошо название темы Да вы правы Я почему-то думал про бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotjaraxxl 1 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Вы в итоге их вырезали? ебу перепрошивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisNCh 1 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 обязательно ли шить эбу после удаления? удалил физически, поставил заглушки. Ничего не шил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 можешь на привод фишку поставить и все. правда если с приводом проблема тогда надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisNCh 1 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 так и сделал пока. правда нашел прошивку с отключенным егр и заслонками. Залил, разницы не почувствовал. на своей прошивке просто отключил егр при помощи коррекции через DIS. так и сделал пока. правда нашел прошивку с отключенным егр и заслонками. Залил, разницы не почувствовал. на своей прошивке просто отключил егр при помощи коррекции через DIS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HellCat 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 А реально дает что то прошивка без егр, выхревых заслонок и сажевого или просто делается, что бы ошибки не было? Кто то смотрел такую прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Странные коменты. Заслонки улетевшие в мотор м47 м57 видел только в этой теме, поршня прогоревшие да, клапана да, застуканные да, заслонки в цилиндрах нет... Конструкция доволи таки надежная заглушил много коллекторов но не по причине боязни отрыва а из за того что начинают пускать в них уплотнители и под коллектором все за..рает маслом ну и сбор отложений возле низ тоже неприятный момент но не отрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 18 минут назад, mazahacka92 сказал: Заслонки улетевшие в мотор м47 м57 видел только в этой теме все впереди....еще увидишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 4 минуты назад, Patuk сказал: все впереди....еще увидишь У нас авторазборка бмв при сто, очень много 47 57 прошло ни в одном не наблюдалось, о количестве приезжавших на ремонт вообще молчу. Хз может не фартануло еще такое увидеть ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
