procop 2 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Opel Zafira 2.0 DTH не заводится висит ошибка р1335.Датчик каленвала заменён,тахометр работает,OP-COM обороты двигателя и обороты насоса видит.При отключеном датчике колена оп-ком все равно обороты двигателя видит.Как такое может быть?Но смущают обороты:двигатель 226,насос 99.Провода от ЭБУ VP-44 до ЭБУ в норме.Падскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 надо читать насос, а не мотор. Топливо из-под трубок идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
procop 2 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 7 минут назад, Мастак сказал: надо читать насос, а не мотор. Топливо из-под трубок идёт? да, топливо идет, а как прочитать насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 http://carmasters.org/topic/1923-диагностика-тнвд-bosсh-vp44-vp30/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
procop 2 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 24 минуты назад, Мастак сказал: http://carmasters.org/topic/1923-диагностика-тнвд-bosсh-vp44-vp30/ Спасибо что ткнули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 вот еще в помощь..ставить на первый порт.плюс описание ошибок.vr.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Опеля любят писать ошибку по дпкв пока не заведеш.Чаще всего внезапная смерть наступает по проблеме в тнвд.Проверь питание на мозге тнвд.Наличие солярки в тнвд само собой. Еще.Если топливо идет без давления нужно мерять ток на клапане подачи который на корпусе плунжера тнвд.То есть если подкачка работает а высокого давления нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Смотри все ли стоит по меткам. 1335-не соответствуют показания датчиков коленвала и насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
procop 2 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Всем откликнувшимся большое спасибо.Разбило верхний успакоитель цепи.Клиент цепь менять не захател только успакоители,машына на продажу. Сейчас пердолимся с углом опережения.Собрали по меткам а не учли что цепь потянута по этому оп-ком паказывает рекамендуемый угол 5 градусов а реальный -1 градус. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
procop 2 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Уважаемые Опелеводы падскажите плиз, для чего метка на второй звезде топливного насоса которая двурядная?Про первую однорядную везде написано что нужно переткнуть с фланцем насоса а про первую ни слова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
