shru 9 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Всем привет! Буду благодарен за помощь. На авто ТНВД VE. Глохнет, причем с повышением оборотов. После того не заводится, ЕDC не горит. Напряжение на отсечном клапане есть. Питание и масы на ебу присутсвуют. Диагностика Лаунчем иммо дает: 13 transponder is detected - yes 14TEMIC transponder - eys 15transponder is valid - yes 16 read tr-er is completed yes 17read in tr-er is inhibited -no 18 number transponder keys - 2 по СAN шине 20 request by ECM - no 21 answer from immo -no 23 Start enable from ECU - no 58 status of ECM ----- Стара нету, почитать впрыск к сожалению нечем. Лаунч берет только CDI. После скидывания клеммы с аккумулятора на несколько минут, заводится. Лампа EDC горит. 13 transponder is detected - yes 14TEMIC transponder - eys 15transponder is valid - yes 16 read tr-er is completed yes 17read in tr-er is inhibited -no 18 number transponder keys - 2 по СAN шине 20 request by ECM - YES 21 answer from immo -YES 23 Start enable from ECU - YES 58 status of ECM ----- Работает пару минут , повышает обороты и глохнет. Датчик коленвала -670 Ом, (на колодке моторника), управляющая форсунка неисправна. Датчик хода рейки ТНВД прозванивается. неисправен моторник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 32 минуты назад, shru сказал: Всем привет! Буду благодарен за помощь. На авто ТНВД VE. Глохнет, причем с повышением оборотов. После того не заводится, ЕDC не горит. Напряжение на отсечном клапане есть. Питание и масы на ебу присутсвуют. Если едс не горит, то на эбу нет питания, но если на елабе питание есть, то на эбу тоже есть. Т.е что-то тут не вяжется. Когда авто заглохло, нужно проверить питание на главном реле для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Питание на главном есть, проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Если лампа edc горит после заводки значит должна быть ошибка.Что пишет диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 6 минут назад, shru сказал: Питание на главном есть, проверено С повышением оборотов глохнет если не видит оборотов коленвала, или елаб открыт при глушении, или управление насосом коротит на массу. Но эдс должна гореть. При ваших симтомах думаю надо вскрыть эбу посмотреть нет ли там жаб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 да нечем прочитать , надо искать стар, есть автоком, лаунч, изидиаг, не читают, горит наверное изза управляющей форсы Вскрывал, чис 1 час назад, LTruck сказал: С повышением оборотов глохнет если не видит оборотов коленвала, или елаб открыт при глушении, или управление насосом коротит на массу. Но эдс должна гореть. При ваших симтомах думаю надо вскрыть эбу посмотреть нет ли там жаб вскрывал , чисто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 При включении зажигания дозатор в тнвд должен отработать.Можно померять импульсы управления дозатора.Черный чулок рядом с блоком EDC.Осциллограф есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 есть, завтра посмотрю. но при заводке о трабатывает, когда заглохнет--нет. Может иммо так делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Иммо после заводки не глушит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Не лезь в дебри, начни с простого - топливо в ТНВД поступает ? Вутрикорпусное давление в норме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 По идее если постоит потом заводится и глохнет то топливо в тнвд присутствует.Если бы завоздушился тнвд то заводка была бы после длительного старта.Кстати там должна быть прозрачная трубка подачи топлива на тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 При незаводке нету импульсов на дозаторе, также нету генерации на датчиках положения. Тяжело померять импульсы на датчике коленвала-нету доступа. Топливо есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 При включении зажигания на дозаторе должны быть импульсы независимо от датчика коленвала.На дозаторе хоть какое-то напряжение есть при незаводке? По моему по схеме на дозаторе должно быть 12в провод красный с черным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 да 12в на обоих концах дозатора присутствует. импульсов нету когда глохнет , частота увеличивается нашел нарушение изоляции, коса которая идет в кабину, выводы 47 и 25 касались массы, устранил, все тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Если заглохнет и блок по диагностике не связывается и питание/массы в норме то скорее всего искать другой блок.Иначе была бы связь по диагностике с моторником.Питание/массы проверять включив главное реле и под нагрузкой.Например галогенкой. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 23 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Всем спасибо, проблема решена заменой ЕБУ CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
