Aleksey 11 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Помогите пожалуйста с пином Megane II 2007 MEGAN.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 18-23 byte -> pin extractor=pin +лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 1 час назад, Mihali4 сказал: 18-23 byte -> pin extractor=pin +лс А вы уверены что на данном авто это работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 3 часа назад, Mihali4 сказал: 18-23 byte -> pin extractor=pin +лс Это не работает 6 минут назад, Aleksey сказал: Это не работает Где вы там увидели Megan2 ? Надо так ...но не считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Нужно дамп моторолы ссчитать. Сможете? UCH_simens 9s12dg256.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 5 часов назад, ГЮГ сказал: Нужно дамп моторолы ссчитать. Сможете? UCH_simens 9s12dg256.bin А по другому что не как не прописать карту чай хана ? Хпрогом возьмет данный проц ? и точки под BDM есть как подключить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 нормальная штучка от китайских друзей.меганы делает в лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 1 час назад, Aleksey сказал: А по другому что не как не прописать карту чай хана ? Хпрогом возьмет данный проц ? и точки под BDM есть как подключить ? https://www.google.com.ua/webhp?ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=PkoiV-y0O4Op6AS-8LfQCQ#q=megane+uch+xprog+pinout&* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 1 час назад, Aleksey сказал: А по другому что не как не прописать карту чай хана ? Хпрогом возьмет данный проц ? и точки под BDM есть как подключить ? Ну есть еще один способ, если нет желания проц читать и не полная утеря)) Сделать перехват, прочитав родную карту и по ней сделать расчет пина. Это лично проверенный способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Xprog без напряга читает камень с данного UCH, а так вам на выбор варианты уже предложили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 9 часов назад, Mihali4 сказал: Ну есть еще один способ, если нет желания проц читать и не полная утеря)) Сделать перехват, прочитав родную карту и по ней сделать расчет пина. Это лично проверенный способ. Это как перехват можно подробнее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 17 часов назад, Aleksey сказал: Это как перехват можно подробнее ? вы копию id46 делали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 да абритосом онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 18 часов назад, Aleksey сказал: да абритосом онлайн абрик не покажет. пробуйте cn900 + id46 декодер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Ну на этой машине сниф с извлечением крипты хай и лоу и последующий пересчёт прокатит, а вот к примеру машины после 10 г ,где кальк не пересчитывает крипту в пин ,придётся по играться с подсовыванием извлеченного в рабочий дамп. Сорри, за оффтоп, к мегану 2 метод не относится, с подсовыанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vegas_89 2 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Извиняюсь за странный вопрос. По вину не как на 2-ом мегане не вычитать пин без епрома? VF1LM1B0H37547282 Был расчитан через skp 900 Pin: С56А8АCF1F10, но выдает ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 X100 pro делал такие машины без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vegas_89 2 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 9 минут назад, wow02 сказал: X100 pro делал такие машины без проблем. Да есть китай MVP 100 он тоже как я понял может сделать, но просит снести все ключи, но этого не стал делать есть опасение что не пропишет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 16 часов назад, wow02 сказал: X100 pro делал такие машины без проблем. А радиоканал делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 18 часов назад, vegas_89 сказал: Да есть китай MVP 100 он тоже как я понял может сделать, но просит снести все ключи, но этого не стал делать есть опасение что не пропишет... Если пин не подходит и ключи не получится снести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Так там насколько помню перед пропиской даже Clip придуприждает что снесет ключи, как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 И карпрог и Х100 и сбб предупреждают тоже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vegas_89 2 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 В 08.04.2017 в 12:00, 052 сказал: И карпрог и Х100 и сбб предупреждают тоже . SBB тоже самое по идее что и mvp 100. Пишет если снести все ключи? Проблем нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Проблема -если неподготовлен транспондер или неправильно подготовлен. Родной ляжет назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vegas_89 2 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 В 08.04.2017 в 15:00, 052 сказал: И карпрог и Х100 и сбб предупреждают тоже . Так кто-нибудь делал так? Все таки опасно лезть такими приборами. Ключ карта вторая подготовлена. Может быть что родной обратно не ляжет. Или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
