FootM 139 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 История такая.... диско 3 2008 года на механике. Что-то делали по слесарке, машина выехала из бокса без ошибок, припарковали, все работало. Утром пришел клиент забирать, машина не завидится (как будто аккум сел). Оказалось не затянули клемму АКБ. Затянули - завелась, но на панели загорелась гирлянда. Прочитал ошибки, в раздатке висят P0807 - Цепь датчика положения сцепления P181B - электромагнитный клапан переключения исполнительного механизма сцепления Адаптация не проходит через SDD. -проводку и до соленоида и до датчика проверил, -ПО блока обновлял, блок TCCM менял, -клапан проверил, -питание на датчик 5-вольтовое проверил, -электромагнитный клапан снимал и проверял, -вешал вместо соленоида лампочку, ошибка не уходит -мотор переключения снял и проверил. Все работает по отдельности но блок не может пройти адаптацию. Повесил осцилл на соленоид и мотор, сигнала с блока так и не идет. Сил уже нет, честно говоря) может кто делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Очень интересно , если сигнал не идет с эбу блока, а до него доходит ... Значит блоке его памяти ошибки засели, пробовали стереть все обесточить блок ? подождать , снять АКУ *()подзарядить включить все и прописать АКБ как замена на новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В перевую очередь смотреть надо блок раздатки а именно разъемы на наличие окислений и попадание влаги в таком случае разбирать блок и ремонтировать кстати блок TCCM находится за аккумулятором вместе с PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Имею такую проблему сейчас, только ошибка P0915. И никаких адаптаций не проходит, ошибка не стирается. Как решилась ваша проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 снимите блок управления раздатки(VDM) и посмотрите на пины разъёмов...вполне вероятно, что блок залит водой...даже ежели разъёмы чистые, то разобрав блок можно посмотреть на плату....это "болезнь" Д3..блок заливается на раз при мойке подкапотного пр-ва... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 09.01.2019 в 21:43, Maximilian сказал: Имею такую проблему сейчас, только ошибка P0915. И никаких адаптаций не проходит, ошибка не стирается. Как решилась ваша проблема? а машинка у вас какого года ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Range Service 0 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста, как решилась ваша проблема? С ошибкой p0915.00 я борюсь уже 2 недели. Дошло уже до замены раздатки и косы менял даже блоки управления 3шт))) И ни какого результата!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 6 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 3 минуты назад, Range Service сказал: Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста, как решилась ваша проблема? С ошибкой p0915.00 я борюсь уже 2 недели. Дошло уже до замены раздатки и косы менял даже блоки управления 3шт))) И ни какого результата!!! плату на гидроблоке меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Range Service 0 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Нет. Ошибку выдает по раздаточной коробке. По АКПП нет ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Range Service 0 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 14 часов назад, Drive4life сказал: плату на гидроблоке меняли? И плату менял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 6 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 19 минут назад, Range Service сказал: И плату менял! https://lr-club.com/index.php?showtopic=151990&view=findpost&p=3258994 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
