MASTER CLASS 996 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Здраствуйте ребята,у кого есть прошивка 3C1A-12A650-EB 9CBA DPC-806.Блок на диагностику не выходить,при включение зажигание мигает светодиод PATS,нет стартера,но при включение зажигание реле PCM включается.PCM Visteon,внутри ST10,без внешнего флешь.Считанни EEPROM 77014 танго не принял,Unknovn version,ходя заявлено,перекинул 77014 из другово блока годом старше,сетуация не изменилось.Заране блогодорю.Лучше всего фулл ST10 и 77014. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
