jushinaleksej 1 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Подскажите. Прошил свой прибор прошивкой k09021102, все протоколы открыты. Но на многих протоколах пишет Invalid protocol, например Renault EMS3130 протокол 413. На серийнике k10033818 отлично работает. У всех так или только у меня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Нужен правильный пакет для обновы через папку update, тогда все правильно пишется на карту и протоколы валидные Вот это пробуй, в своих архивах нашёл https://mega.nz/#!5JoW3KbJ!LLjJq9PLzZ-WIZ8GsmfD4vbROWacZhUDGayUNtWusBM Это полный набор для этой прошивки, протоколы в апдейте проверял лично dragon012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jushinaleksej 1 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Спасибо большое, все за работало, все протоколы работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 господа здрастуите, подскажите кто занимается доработкой KESS надо обновление до 5.017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 137 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Пока в Митино) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 а кто там есть ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 137 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 там обновляют за 28000р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 да про этих знаю ,друзья из под небесной за 18 делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreymnk 0 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Так в китае 5.017 уже 10-11 тыр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey6890 1 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 В 20.03.2017 в 15:35, vitalik180992 сказал: Всем привет, очень долго читал и изучал информацию, бесконечные посты про реанимирование кесса после интернета, многие пишут что на прошивке 4.036 блокируется проц и нихрена не сделаешь, только как менять его и заново прошивать, либо просто надо прошивать, с программатором jlink или через UART. Самое угарное что на проце типа защита стоит и есть способ строительным феном нагреть и тогда защита слетает и можно прошивать)) Так то оно может и так, но у людей вопрос в том, как реанимировать после выхода в интернет, а конкретно когда CUSTOMER CODE C5555 GROUP CODE C5555. На этом форуме есть решение вопроса, но чтобы найти его нужно потратить часа 2-3 на прочтении всех постов темы, поэтому и выношу в отдельную тему. И так, после того как кесс хапнут инета, там каким то чудным образом меняется структура флешки в кессе или на сервер алиентеча отправляются серийные номера данной флешки, вот этого я не понял до конца. Прошивать флешку я не пробовал, поэтому просто заменил и форматнул в FAT32, некоторые не поддерживают FAT32, поэтому форматируем просто в FAT, но пока в кесс не засовываем. Распаковываем архив, папку Ksuite кидаем на локальный C:. Потом заходим в папку Ksuite/Temp и видим архив "Kess v2.08 SD Card.rar", его содержимое через картридер кидаем как раз на флешку, ну вы поняли думаю и засовываем в кесс. Всё, подготовительная часть готова. Отрубаем интернет, подключаем кесс к юсб, открываем утилиту "OBD2BUY.COM_KESS_v2_ FW4.036_TOKEN_ RESETTER.exe". Нажимаем сначала "Kess protocols update loader", ждем секунд 5-10, потом нажимаем "Kess protocols update loader", откроется ksuite и начнут обновляться протоколы, ждем когда откроется ksuite, там будут открыты вкладки трактора и лодки, если не ошибаюсь, уже хорошо, раньше же вообще все вкладки не открывались))) Забиваем на это и просто закрываем Ksuite. Далее нажимаем "Kess tokens loader", так же ждем секунд 5-10, затем "Kess tokens reset start", откроется утилита, в ней нужно указать папку Ksuite на локальном C: и нажать кнопку "Reset token count". Ждемс и вуаля. KESS_V2_FW4.036_TOKEN_RESETTER_SOFTWARE.rar Тоже помогло. Спасибо огромное. Заменил флешку и форматнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon19802006 0 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 В 20.03.2017 в 15:35, vitalik180992 сказал: Всем привет, очень долго читал и изучал информацию, бесконечные посты про реанимирование кесса после интернета, многие пишут что на прошивке 4.036 блокируется проц и нихрена не сделаешь, только как менять его и заново прошивать, либо просто надо прошивать, с программатором jlink или через UART. Самое угарное что на проце типа защита стоит и есть способ строительным феном нагреть и тогда защита слетает и можно прошивать)) Так то оно может и так, но у людей вопрос в том, как реанимировать после выхода в интернет, а конкретно когда CUSTOMER CODE C5555 GROUP CODE C5555. На этом форуме есть решение вопроса, но чтобы найти его нужно потратить часа 2-3 на прочтении всех постов темы, поэтому и выношу в отдельную тему. И так, после того как кесс хапнут инета, там каким то чудным образом меняется структура флешки в кессе или на сервер алиентеча отправляются серийные номера данной флешки, вот этого я не понял до конца. Прошивать флешку я не пробовал, поэтому просто заменил и форматнул в FAT32, некоторые не поддерживают FAT32, поэтому форматируем просто в FAT, но пока в кесс не засовываем. Распаковываем архив, папку Ksuite кидаем на локальный C:. Потом заходим в папку Ksuite/Temp и видим архив "Kess v2.08 SD Card.rar", его содержимое через картридер кидаем как раз на флешку, ну вы поняли думаю и засовываем в кесс. Всё, подготовительная часть готова. Отрубаем интернет, подключаем кесс к юсб, открываем утилиту "OBD2BUY.COM_KESS_v2_ FW4.036_TOKEN_ RESETTER.exe". Нажимаем сначала "Kess protocols update loader", ждем секунд 5-10, потом нажимаем "Kess protocols update loader", откроется ksuite и начнут обновляться протоколы, ждем когда откроется ksuite, там будут открыты вкладки трактора и лодки, если не ошибаюсь, уже хорошо, раньше же вообще все вкладки не открывались))) Забиваем на это и просто закрываем Ksuite. Далее нажимаем "Kess tokens loader", так же ждем секунд 5-10, затем "Kess tokens reset start", откроется утилита, в ней нужно указать папку Ksuite на локальном C: и нажать кнопку "Reset token count". Ждемс и вуаля. KESS_V2_FW4.036_TOKEN_RESETTER_SOFTWARE.rar Спасибо за помощь, вынул флэшку из KESS поставил в смартфон, отформатировал ее там, потом поставил в картридер и отформатировал ещё на компе. Только после этих всех манипуляций KESS принял назад сваю китайскую карточку, ну а потов уже в начале всего изложенного С5555 ушло и KESS заработал, т.е. пропали серые кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 МОЖНО ВСЕ ПРОЩЕ ))) востановление_кесс.rar dr.billy и ksv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 всем привет! по наследству достался кесс. установил(без интернета) и такая картина. данным софтом не разу не работал. я так понимаю как раз та проблема которую здесь все обсуждают? если да то прошу тех кто восстановил свои приборы кинуть мне на почту [email protected] эти чудо файлы. сайт не дает.. а очень надо..а так же интересно узнать подробнее про версии прошивок. информации много.почитал. но вся разрозненная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 0 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Loki_7 Всё получилось!Спасибо,так проще и быстрее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 удачи в работе )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexuspetrovij 3 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Большое Спасибо! сделал как описано все за работало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Подскажет может кто, как вылечить 4.024. Случайно запустил не тот кесс с папкой апдейт от 4.036. Получилось вот что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 14 часов назад, chip сказал: Случайно запустил не тот кесс с папкой апдейт от 4.036. Закрыли процессор. CRP3 Только менять. Стереть не получится. chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 35 минут назад, Potapow сказал: CRP3 Только менять. Ок, уже заказал ) Пробовал термо unlock , не получается, светодиод тухнет, но как только проц остывает опять загорается. Провозился 3 часа , плюнул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 У меня данный способ не прокатил, хотя в магазе обещали что не боится интернета. Магазин ДигипрогМастер liv6125 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 В 20.03.2017 в 15:35, vitalik180992 сказал: Всем привет, очень долго читал и изучал информацию, бесконечные посты про реанимирование кесса после интернета, многие пишут что на прошивке 4.036 блокируется проц и нихрена не сделаешь, только как менять его и заново прошивать, либо просто надо прошивать, с программатором jlink или через UART. Самое угарное что на проце типа защита стоит и есть способ строительным феном нагреть и тогда защита слетает и можно прошивать)) Так то оно может и так, но у людей вопрос в том, как реанимировать после выхода в интернет, а конкретно когда CUSTOMER CODE C5555 GROUP CODE C5555. На этом форуме есть решение вопроса, но чтобы найти его нужно потратить часа 2-3 на прочтении всех постов темы, поэтому и выношу в отдельную тему. И так, после того как кесс хапнут инета, там каким то чудным образом меняется структура флешки в кессе или на сервер алиентеча отправляются серийные номера данной флешки, вот этого я не понял до конца. Прошивать флешку я не пробовал, поэтому просто заменил и форматнул в FAT32, некоторые не поддерживают FAT32, поэтому форматируем просто в FAT, но пока в кесс не засовываем. Распаковываем архив, папку Ksuite кидаем на локальный C:. Потом заходим в папку Ksuite/Temp и видим архив "Kess v2.08 SD Card.rar", его содержимое через картридер кидаем как раз на флешку, ну вы поняли думаю и засовываем в кесс. Всё, подготовительная часть готова. Отрубаем интернет, подключаем кесс к юсб, открываем утилиту "OBD2BUY.COM_KESS_v2_ FW4.036_TOKEN_ RESETTER.exe". Нажимаем сначала "Kess protocols update loader", ждем секунд 5-10, потом нажимаем "Kess protocols update loader", откроется ksuite и начнут обновляться протоколы, ждем когда откроется ksuite, там будут открыты вкладки трактора и лодки, если не ошибаюсь, уже хорошо, раньше же вообще все вкладки не открывались))) Забиваем на это и просто закрываем Ksuite. Далее нажимаем "Kess tokens loader", так же ждем секунд 5-10, затем "Kess tokens reset start", откроется утилита, в ней нужно указать папку Ksuite на локальном C: и нажать кнопку "Reset token count". Ждемс и вуаля. KESS_V2_FW4.036_TOKEN_RESETTER_SOFTWARE.rar Спасибочки! всё прокатило, но с не новой, а просто с левой (не родной, но БУ флешкой). Походу он и флешки видит, даж по нормальному полностью отформатированые (даж HP format tools". Спасибо!!! liv6125 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 В 19.10.2017 в 03:27, Metalluga сказал: всем привет! по наследству достался кесс. установил(без интернета) и такая картина. данным софтом не разу не работал. я так понимаю как раз та проблема которую здесь все обсуждают? если да то прошу тех кто восстановил свои приборы кинуть мне на почту [email protected] эти чудо файлы. сайт не дает.. а очень надо..а так же интересно узнать подробнее про версии прошивок. информации много.почитал. но вся разрозненная В 07.11.2017 в 16:15, nikitan85 сказал: K-Tag хапнул интернета, протоколы стали не активны....подскажите как решить проблему? Если не сложно закинте на почту нужные файлы [email protected] Лечите так как написано, на крайняк другую флешку (Кесс как то свою (родную) распознает. liv6125 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterdums 7 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 В 08.01.2018 в 20:36, Zerop-52 сказал: Лечите так как написано, на крайняк другую флешку (Кесс как то свою (родную) распознает. Программа для форматирования флешек. SDFormatter4exe.rar liv6125 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 7 часов назад, masterdums сказал: Программа для форматирования флешек. SDFormatter4exe.rar Пробовал, HP Format Tools пробовал liv6125 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterdums 7 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 А есть отличия между k09021102 и k10033818 или это просто разные серийники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
