поднявшийся спящий 261 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Всем привет! мерседес е200 2011года, w212, в блоке управления вентиляторами сгорел FET, вентилятор включен на постоянку, при одевании клеммы аккума сразу работает на 100%. сгорел FET Buk7908 40AIE - у него есть аналоги? чем можно заменить его чтоб нормально блок работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiberx 0 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Наименование прибора: BUK7908-40AIE Тип транзистора: MOSFET Полярность: N Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 221 Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 40 Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 75 Максимальная температура канала (Tj): Время нарастания (tr): Выходная емкость (Cd), pf: Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ohm: 0.008 Тип корпуса: TO2205 https://www.macrogroup.ru/search?search_phrase=BUK790840AIE127 так же возможно под заказ BUK7905-40AIN BUK7905-40AIEN BUK7905-40ATEN BUK7907-40ATCN BUK7907-55AIEN BUK7907-55ATEN BUK7908-40AIEN BUK794R1-40BTN BUK9907-40ATCN BUK9907-55ATEN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Большое спасибо, проблему решил. Нашел все таки именно Buk7908 40AIE, там их в блоке 2шт, и еще лопнул рядом с буками диод шоттки на 2-х ногах, его поменял, все заработало как надо и проблема скорее всего была в лопнувшем диоде, из за него вентилятор включился на полную мощность и погорели феты. там под фетами и диодом теплоотводная резинка высохла, и вот такое случилось. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
