Re-Animator 14 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Всем доброго времени суток!Может кто подсобить электросхемой штатного подогрева сидений на этом авто Renault Megane 3 2011г VF1BZAT0T46046962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 40 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 23 минуты назад, Re-Animator сказал: Всем доброго времени суток!Может кто подсобить электросхемой штатного подогрева сидений на этом авто Renault Megane 3 2011г VF1BZAT0T46046962 Схема для установки или для поиска неисправности? 0216_A3.PDF Re-Animator 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Для поиска неисправности.Клиентка говорит сначала не работал подогрев пассажира.Она загоняла на ремонт к автоэлектрику одному.Теперь теперь подогрев водителя работает а подогрев пассажира нет.И появилась утечка тока после того ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 40 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Ок. Ну, тогда ищи. Там проблема или в переключателе, или в блоке, чаще всего. Перекинь местами для первичной диагностики. P.S. Почему задавал вопрос об установке - при установке нужно конфигурировать ЦЭКБС(645) и панель приборов(247), иногда, при бедных комплектациях самого авто, панель приборов нужно менять на ту, которая поддерживает подогрев сидений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Проблему решил.В общем проверил предохранитель F12 целый питание присутствует.Заглянул под водительское седенье там сопля напрямую от блока предохранителей под порогом брошена предыдущим электриком.Сразу удалил эту шнягу сделал все по штатному.Дальше выявил что нету + на реле 1615 стоит под пассажирским сиденьем.С блока предохранителей выход есть до реле не доходит.Начал искать разъем R2 нашел его под ковром водительского сиденья.Разъем весь в сырости сгнил пришлось удалять и в мести с ним с каждой стороны по 60 см провода все посгнивали под изоляцией.Думаю утечка тока тоже от сюда шла.Замерять не стал оставил авто так до понеделькика.Igorian спасибо за схему.Стрелочку нажал. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Добрый день! А меган этот случайно не со штатной камерой, если да, можешь скинуть файл MTC.xml, который клипом создается при подключении к авто, лежит он по пути C:\CLIP_X91\Data\User\DSDD_***, где *** текущая версия, папка с вин номером данного авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Clip к сожалению пока не имею.Штатной камеры точно помню небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Ладно спасибо, будем искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaduha-BRAT 0 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Народ, подскажите пожалуйста, или я схему не понимаю или совсем ..., Вобщем проблема такова, заметил, что подогрев сиденья водителя попу не греет а поясницу греет, у пассажирского греет все и попу и поясницу, на схеме я понял что тены подключены последовательно, вообще не втупляю почему поясницу греет а низ нет, всю голову изломал((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusmiass 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 скорее всего замыкание от металлической рамки в сиденье на входе попогрейки, от этого 6 вольтовый тэн спины работает на 12, минуя тэн сиденья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
