Jevgensolo 239 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Привет всем! Вот такой странный автомобиль - PROTON IMPIAN, клиент уронил ключик, чип улетел в неизвестном направлении, притянули на галстуке. Иммошник Митсубиши, вроде как по номерам похож на Галант. Внутри "нехороший" проц, прочитать нечем, да и мейкеров под него нет, можно пробовать ложить SBB ключным прибором, но не могу идентифицировать чип - что там должно стоять и с каким ID? ПИН Галанта принимает, но при любых попытках - 4С, 4D, 7935 - пишет - "нет чипа" или что-то в этом роде. Кто в теме - отзовитесь, буду премного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 533 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 ID48 внутри. Jevgensolo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 ID48 внутри. Имеется ввиду - стекляшка мегамос? Неожиданно.. Буду пробовать. Скорее - карбон мегамос. Место, откуда вывалилась - не под стекляшку точно. Вот что нашел в сети. http://2.bp.blogspot.com/_bmT22lzcILw/SLCZyeCSCDI/AAAAAAAAB6k/jQKeMT4J-qw/s1600-h/IMG_3151.JPGhttp://3.bp.blogspot.com/_bmT22lzcILw/SLCZyFE4R8I/AAAAAAAAB6U/3scbWVeR8sg/s1600-h/IMG_3149.JPGhttp://khaziminrazali.blogspot.ie/2008/08/waja-campro-immobiliser.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 PROTON использует также и чипы 8С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 PROTON использует также и чипы 8С Для начала завтра попробую 48 Да, есть такая информация об 8С.. Только вот где транс такой взять... По разумной цене.. Надо в старых ключиках поковыряться, вроде в Маздах видел старых. ЗЫ - вообще-то вроде Танго позволяет клонировать 8С, что он вообще из себя представляет? Типа 4С? Может у кого есть образ, чтобы в TPX записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 на ТРХ врядли, поскольку 8С - не Техас --, аTemic Cripto Code подготовить может ADE для него и чип есть соответственный ADE-8C Jevgensolo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 на ТРХ врядли, поскольку 8С - не Техас --, аTemic Cripto Code подготовить может ADE для него и чип есть соответственный ADE-8C В последней обнове Танго мелькнул лучик надежды - вчера обновил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxdata 15 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 hellomany new module of proton come with ID48 chip and the no many device can program the chip to the car ,, i try most key programming device with proton saga without success, then i have small interface work factory diagnostic software for proton but it ask for pincode ,, after long time from trying i program new key to car using CIprog 300 (china device) in 2 min Jevgensolo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 hello many new module of proton come with ID48 chip and the no many device can program the chip to the car ,, i try most key programming device with proton saga without success, then i have small interface work factory diagnostic software for proton but it ask for pincode ,, after long time from trying i program new key to car using CIprog 300 (china device) in 2 min I tryed to program that car with SBB key programmer, used same PIN-codes, like in MITSUBISHI GALANT, because that Proton use the same IMMO-box with same processor, code was accepted, only SBB say's - "wrong transponder".. Tryed to put different PIN - device say's - WRONG PINCODE.. Think - can be programmed, just need proper Trans... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
