Тойота Королла Е12 2006г нужна распиновка Приборной панели и блока абс
Chip i deil
Имеем автомобиль Тойота Королла Е12 2006г коробка автомат. Если есть у кого распиновка приборной панели и блока абс буду благодарен.
  • 2 недели спустя...
Приехал данный автомобиль с горящим чеком и ошибкой P0500, спидометр естесственно не показывал.Клиент уже делал диагностику в другом месте,  где приговорили блок ABS под замену.В заключении было написано, что блок abs не выдает сигнал скорости на приборную панель.Подключил сканер, действительно в памяти ошибка p0500.Зашел в блок abs и убедился, что он видит вращение всех 4 колес.Далее выкладываю схему блока abs  без системы курсовой устойчивости
Bosch 0265216850.
Подвесил машину и подключил осциллограф  к 6 контакту sp1, это и есть сигнал скорости на приборную панель.При вращении передних колес осциллограф ничего не показывал, при включении зажигания появлялось напряжение( -12.3В).
На данной королле была установлена приборная панель siemens vdo. 2 разъема один 40 пин другой 16 пин.Сигнал с 6 контакта блока abs должен приходить на 9 контакт 40 пинового разъема приборной панели.Проверив проводку оказалось, что она повреждена.Когда то стояли парктроники и были подключены к 9 контакту приборной панели.Демонтаж парктроников сделали не качественно, повредив провод.Восстанавливаем проводку и радуемся, что спидометр снова работает.
 Можно, Обозначение кузова Toyota Corolla (E120)
Вы издеваетесь? У Вас оборудования на пару штук дол, но авто идентифицировать не можете.
Поэтому когда пишут ,что для поиска руководства необходим код модели, редко кто понимает.
И напоследок, мне пофиг, что схема блока, к примеру дверей на всех моделях будет одинакова.Есть правила и инструкции, придумал не я ,а производители. Выполняя их можно решать сложные задачи, а не гадать и методом тыка.
  В 02.03.2017 в 20:44, dierus сказал:
Показать
Это хорошо, что новичкам объясняют правила. Данный автомобиль ZZE120.
