Chip i deil 20 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Имеем автомобиль Тойота Королла Е12 2006г коробка автомат. Если есть у кого распиновка приборной панели и блока абс буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Приехал данный автомобиль с горящим чеком и ошибкой P0500, спидометр естесственно не показывал.Клиент уже делал диагностику в другом месте, где приговорили блок ABS под замену.В заключении было написано, что блок abs не выдает сигнал скорости на приборную панель.Подключил сканер, действительно в памяти ошибка p0500.Зашел в блок abs и убедился, что он видит вращение всех 4 колес.Далее выкладываю схему блока abs без системы курсовой устойчивости Bosch 0265216850. Подвесил машину и подключил осциллограф к 6 контакту sp1, это и есть сигнал скорости на приборную панель.При вращении передних колес осциллограф ничего не показывал, при включении зажигания появлялось напряжение( -12.3В). На данной королле была установлена приборная панель siemens vdo. 2 разъема один 40 пин другой 16 пин.Сигнал с 6 контакта блока abs должен приходить на 9 контакт 40 пинового разъема приборной панели.Проверив проводку оказалось, что она повреждена.Когда то стояли парктроники и были подключены к 9 контакту приборной панели.Демонтаж парктроников сделали не качественно, повредив провод.Восстанавливаем проводку и радуемся, что спидометр снова работает. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 А можно поинтересоваться, что такое Е12? CDE120, NDE120,ZZE120 знаю, но Е12 -??? Может это BMW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Можно, Обозначение кузова Toyota Corolla (E120) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Вы издеваетесь? У Вас оборудования на пару штук дол, но авто идентифицировать не можете. Поэтому когда пишут ,что для поиска руководства необходим код модели, редко кто понимает. И напоследок, мне пофиг, что схема блока, к примеру дверей на всех моделях будет одинакова.Есть правила и инструкции, придумал не я ,а производители. Выполняя их можно решать сложные задачи, а не гадать и методом тыка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 9 часов назад, dierus сказал: Вы издеваетесь? У Вас оборудования на пару штук дол, но авто идентифицировать не можете. Поэтому когда пишут ,что для поиска руководства необходим код модели, редко кто понимает. И напоследок, мне пофиг, что схема блока, к примеру дверей на всех моделях будет одинакова.Есть правила и инструкции, придумал не я ,а производители. Выполняя их можно решать сложные задачи, а не гадать и методом тыка. Это хорошо, что новичкам объясняют правила. Данный автомобиль ZZE120. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
