vd1111 56 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Не работает esp, abs работает, горит на щитке лампа "скользкая дорога", в блоке esp одна ошибка "01314 - блок управления двигателем 013 - Проверьте память DTC", ошибка не стирается в моторнике ошибок нет куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 В сторону моторника и копать. В моторнике стоковая проша или мод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 17 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 прошивка мод, чиповалась давно, по словам клиента случилось после севшего аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Кодировка соответствует машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 41 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Больше всего, что при чипе, затронули маску ошибок..... Хотя если ваг ком или вася диагност, зайдите в неисправности в моторнике и пробуйте удалить ошибки(хоть их там и нет) должно убраться, мною проверено) А вообще надо смотреть на маску ошибок моторника.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 хорошим вариантом было бы правда удалить ошибки даже несмотря на то что их нет а так конечно в сторону отьехавших кодировок имело бы смысл копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 18 часов назад, danis11 сказал: Кодировка соответствует машине? Клиент укатил, приедет с понедельника проверю кодировки хотя опять же ошибки блок закодирован не правильно нет 15 часов назад, voybodya сказал: Больше всего, что при чипе, затронули маску ошибок..... Хотя если ваг ком или вася диагност, зайдите в неисправности в моторнике и пробуйте удалить ошибки(хоть их там и нет) должно убраться, мною проверено) А вообще надо смотреть на маску ошибок моторника.... 15 часов назад, xlr сказал: хорошим вариантом было бы правда удалить ошибки даже несмотря на то что их нет а так конечно в сторону отьехавших кодировок имело бы смысл копать Не существующие ощибки в моторнике пробовали тереть autocom, launch, vas5054 без результатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_k 0 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 плохо, что автор вопроса не отписался о результате поисков. У меня была такая же проблема. После долгих поисков в инете решил поменять датчик в системе кондиционирования (наверно датчик давления фреона). Понимаю, что разумный человек не поймет связи между ошибкой ABS-ESP и кондиционером, но - просто поверьте. Купил б/у на разборке. Для теста, не вкручивая его, просто подцепил к разъему - ошибка исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwozd 6 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 14 часов назад, dima_k сказал: . Понимаю, что разумный человек не поймет связи между ошибкой ABS-ESP и кондиционером, но - просто поверьте. Разумный то как раз и должен зто понимать что чеков на щитке чуть меньше чем всяких прибамбасов на авто ,вот и используются те что есть.Тоже было что светит есп ,читаю -проверь ошибки в моторном,там читаю-проверь ошибки в приборах,там - проверь ошибки в кондиционере ,а там - обрыв по датчику давления фреона.Запаял провод и есп погас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 04.06.2017 в 08:02, dima_k сказал: плохо, что автор вопроса не отписался о результате поисков. У меня была такая же проблема. После долгих поисков в инете решил поменять датчик в системе кондиционирования (наверно датчик давления фреона). Понимаю, что разумный человек не поймет связи между ошибкой ABS-ESP и кондиционером, но - просто поверьте. Купил б/у на разборке. Для теста, не вкручивая его, просто подцепил к разъему - ошибка исчезла. Привет, не отписался потому что проблема не была решена клиент перекуп машина ушла. В 04.06.2017 в 22:43, gwozd сказал: Разумный то как раз и должен зто понимать что чеков на щитке чуть меньше чем всяких прибамбасов на авто ,вот и используются те что есть.Тоже было что светит есп ,читаю -проверь ошибки в моторном,там читаю-проверь ошибки в приборах,там - проверь ошибки в кондиционере ,а там - обрыв по датчику давления фреона.Запаял провод и есп погас Весь прикол в том, что в моём случае моторном ничего не было ни ошибок ни сообщений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
