avtojoker 2 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Доброго времени суток всем! Попала в ремонт зафира-а 2.0DTL 2000г. Симптомы: заводится, при попытке "газануть", белый дым и двигатель рвется из под капота. После "шаманских" действий заводится, на педаль реагирует адекватно но........ это если авто стоит на месте. Как только тронулся и обороты поднялись больше 2000, пускаешь педаль газа а она еще 2-3 сек прет на разгон. Если отключить предохранитель АБС, чтобы блок управления видел скорость 0км\ч все работает адекватно. Параметры адекватные: при отпускании педали газа подача топлива 0, педаль рабочая, заслонки норма, турбина масло не бросает. Программное обеспечение блока управления двигателем обновили. Со слов хозяина авто это началось после смены корпуса насоса. Решили поменять насос, зафира 2000г. по-идее должен стоять 011 насос, а стоит 015. Уважаемые гуру, помогите по идентификатору блока управления двигателем определить с каким номером искать насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 52 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Должен быть 011. Скорее всего корпус от 015 криво поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecotec 39 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 100% должен 011 стоять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 3 часа назад, sergi сказал: Скорее всего корпус от 015 криво поставили. в корпусах 011 и 015 различий не находил, подача цикловая в норме, если это имелось ввиду. Спасибо! Будем заказывать 011. А вообще, для общего развития, где в идинтификаторе блока управления двигателем признак того или иного насоса. Пытался по бош изитронику совместить моторник и насос, как-то слабо получается... а если точно то никак не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecotec 39 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 По номеру эбу 0281010021 - X20DTL номер тнвд 0470504011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Понял. Буду собирать коллекцию соответствия ЭБУ и насоса. Странно что изитроник не дает этой информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 513 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 В хозяйстве не помешает эта Таблица применяемости ТНВД VP30-VP44. Таблица примен VP30-VP44.rar avtojoker, danielif и silens_777 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 19 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 поставили 011, поехала. В 14.02.2017 в 06:41, diss сказал: В хозяйстве не помешает эта Таблица применяемости ТНВД VP30-VP44. Таблица примен VP30-VP44.rar в эту таблицу еще номера блоков управления, цены бы ей не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
