pit19811981 38 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 W210 2.0 бензин, 1998, поменяли замок, вместо защелки поставили эмулятор, моторный сделал новым, привязать не даёт, пульт в ключе не работает, подтолкнуть в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA 211 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 номер замка пиши,родной,донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Тот что 208 начинается был родным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA 211 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 номера оба замки должно одинаковие. у вас номери разние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Тесть с этим замком ничего не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA 211 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 14 минут назад, pit19811981 сказал: Тесть с этим замком ничего не получится? скорее всего нет.предистория какая,родной почему поменял? если дело в ключах ых можно пересчет за ново. pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Замок умер, там что-то коротнули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 3 часа назад, pit19811981 сказал: Замок умер, там что-то коротнули Если процессора живые остались, то можно перекинуть. Но греть их очень опасно. pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Он даже на диагностику не выходит, вопрос если замок найду с таким же номером, привяжется или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 11 минут назад, pit19811981 сказал: Он даже на диагностику не выходит, вопрос если замок найду с таким же номером, привяжется или нет? Нужен замок с таким номером + ключ от этого замка + блокиратор. Делаешь блок новым и вяжешь, но предварительно нужно замок перекорировать под авто ( кодируется mb star). Если просто замена замка, то генерируются все файлы и кодируется замок под машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Star имеется, как перекодировать замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 6 минут назад, pit19811981 сказал: Star имеется, как перекодировать замок? А вот это я не скажу! У меня стара нет и поэтому пришлось обращаться к конкурентам. У меня получилось что дошло до замены замка. Машина у меня была на бензине а замок пришел с дизеля, при этом номера 1в1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 w210 прошу помощи в генерации 2 ключей, вычитал внешний проц 0d69j Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Держи все твои ключи B8F490C1.zip pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 3 часа назад, Andre4864 сказал: Держи все твои ключи B8F490C1.zip спасибо, а можна еще и защелку пощитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmal9288 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 mojet vivada prazvanit pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 защелка new (прошить оба проца защелки) esl new 1-2.bin pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Спасибо уже помогли, ключи замок принимает, но привязать эбу двигателя никак не могу, думал номер замка не тот, заменили на аналогичный, привязал ключи, эмулятор убрал думал уже из за него, поставил защелку, все ок, но ситуация аналогичная, не могу привязать моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 в моторнике делал renew Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Да, вот посоветовали мне номер Vin изменить на тот что в замке, замок с другой машине, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 а где там в замке вин код ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Не знаю, буду смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 вычитай епром блока управления двигателя . там проц 4E28B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Eeprom 24с02 24c02.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 а какой эбу стоит там должен быть ме2.0 и моторолка внутри вычитовай её Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
