СОВЕТ ПО ИММО bmw e 39 99год 3.0 дизель
Пакайола
Здравтвуйте...bmw e 39 99год 3.0 дизель...блок двигателя 0281001830 edc15c4...нуждаюсь в помощи вищитать isn с моторного...епром и флеш прикрепляю...(20EB или EB20)?...
bmw e39 edc15c4.rar
2 часа назад, Пакайола сказал:
bmw e39 edc15c4.rar
Добрый день. EB20.
16 часов назад, andreymah сказал:
Добрый день. EB20.
а если нет синхры между моторным и евс ошибки должны бить?...или может синхры нет и ошибок нет?...спасибо!
5 часов назад, Пакайола сказал:
Добрый день. Мне  по синхре проще на дампы глянуть. А ошибки х.з какие там.  Импульсов на форсы точно не будет.
В 20.08.2016 в 17:49, andreymah сказал:
сейчас нет возможности прочитать евс...когда отключаю родной или подкидаю неродной евс ошибка появляетса в моторном...если подключаю родной ошибки нет...гдето натыкался на тему что в даном авто невсегда есть ошибки в моторном когда нет синхры...с бмв почти неработаю...подскажите кто имеет опыт с даным авто...
А в чем проблема собственно говоря? Замена ЕВС? Если да, то читать старый, Xprog читает замечательно. Синхру на дизеле делает INPA, BMWScaner 1.4, DIS. Если со старым ЕВС нет ошибок по синхре, читать датастрим на предмет Key Password, Rolling Code, Key code. Чаще всего слетает переменный код. Решается затиранием его в евс.
1 час назад, KBN сказал:
с етим авто запутаная история...стала на ходу...потом сел акумулятор...прикурка итд...слетели ключи...ко мне попала с уже с прописаними ключами но в моторном ошибка 1df5 ошибка евс(помойму такой код)...нечем кроме лаунча немогу прочитать мотор...лаунчем запустил согласования моторный евс и ошибка 1df5 пропала(правда неспервого раза)...сейчас стартер крутит давления в рейке нет...обороты блок видит...ошибок нет...хотел поставить емулятор чтобы 100% откинуть синхру...но наверное нетакой взял потомучто с емулятором 1df5 постояно висит в моторном...или неправельно посчитал исн(хотя здесь подтвердили что правельно)...завтра подедит дизелист посмотрит по своей части...
лаунч по параметрам мотрного непоказывает никаких даных по иммо...в евс по параметрах все ок...и вот сижу и думаю должна ли бить ошибка в моторном когда нет синхры?...
Будет однозначно,  если заглохла на ходу,  иммо тут не при делах.
на ходу ето понятно что не иммо...но потом седал акумулятор и неодин раз...подкурки и разные танцы владельца...перестал крутить стартер...(ето всьо со слов клиента)...ко мне попала с крутящим стартером и ошибкой в моторном 1df5...
7 часов назад, Пакайола сказал:
Добрый день. Посмотрите сканером  какое  давление магистрального насоса.
  • 2 года спустя...
думаю, не в иммо уже здесь дело будет, а в тех части. Смотрите давление насосов и форсунки на слив обратки. Удачи!
чувак не че, что тема 2016 год
думаеш актуально?
Чувак, сори, не обратил внимание
