Проблема с имобилайзером ALFA ROMEO 166 '99 2.4jtd
lrroma
приветствую
машина ALFA ROMEO 166  '99  2.4jtd
периодически при запуске двигателя (раз через 5 примерно) загорается (ключик code) на приборке и не заводится,
потом ключ достается из замка зажигания и вставляется обратно, вкл.зажигание (ключик code сразу гаснет ) - двигатель запускается
бьет ошибку по WOW:  U1600 - электронный ключ
нужен совет, куда копать...
Скорее всего причина в катушке считывания которая вокруг замка. Сними кожух и для начала почисть контакты разьема катушки.
В 11.08.2016 в 12:21, Andre4864 сказал:
контакты на катушку как новые, полез дальше по проводке....
в месте где регулируется рул.колонка, рычагом уже перебита проводка была и соединение окислено, зачистил,заизолировал - счас не загорается
неужели в этом дело было) (я так понимаю если б контакт хреновый был - она все время бы показывала ошибку)
Дык проверка накачки на каждый 5й раз показала бы отсутствие таковой! Ну раз нашли предположительный трабл-потестите! Если не будет проявляться то или угадали или где то рядом!
  • _____ закрыл тема
