lrroma 317 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 приветствую машина ALFA ROMEO 166 '99 2.4jtd периодически при запуске двигателя (раз через 5 примерно) загорается (ключик code) на приборке и не заводится, потом ключ достается из замка зажигания и вставляется обратно, вкл.зажигание (ключик code сразу гаснет ) - двигатель запускается бьет ошибку по WOW: U1600 - электронный ключ нужен совет, куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Скорее всего причина в катушке считывания которая вокруг замка. Сними кожух и для начала почисть контакты разьема катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 317 Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 В 11.08.2016 в 12:21, Andre4864 сказал: Скорее всего причина в катушке считывания которая вокруг замка. Сними кожух и для начала почисть контакты разьема катушки. контакты на катушку как новые, полез дальше по проводке.... в месте где регулируется рул.колонка, рычагом уже перебита проводка была и соединение окислено, зачистил,заизолировал - счас не загорается неужели в этом дело было) (я так понимаю если б контакт хреновый был - она все время бы показывала ошибку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Дык проверка накачки на каждый 5й раз показала бы отсутствие таковой! Ну раз нашли предположительный трабл-потестите! Если не будет проявляться то или угадали или где то рядом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
