carworker 463 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Эмулятор иммо карты для Консалт 3 плюс. Позволяет работать с иммо. Работает с первыми версиями С3плюс Вот инструкция. If the device you bought is before 2012 Oct.11th,operate it as the instruction below: Step 1. Charge for the main unit of Nissan C3 Plus, connect the Nissan C3 Plus main unit with the computer by USB cable; Step 2. Run “C3PCheckLicense.exe” in “Nissan update 1” file to update the Nissan main unit; Step 3. Run “PINTabDownloader.exe “ in “Nissan update 2” file to update the Nissan main unit; Step 4. Run “PINCodeTool.exe” in “Nissan PIN code software” file to calculate the code. Антивирь отключить ! Иначе не работает. Как видно из инструкции эмулятор лезет в прошивку адаптера С3плюс. У кого оригинал не рекомендую. Поэтому все на свой страх и риск. Архив изменил. 5 качков и не спасибо не на-ть. Теперь за паролем в личку. NissC3p_emcart.rar leybovich.tm и Pavil 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
