LEO_NEED 185 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 нужна помощь по 34 кузову а точнее по коробки передач этого автомобиля Диагностика выдаёт всего одну ошибку 042 сигнал скорости вращения n-ab (выход) ВСё на это ошибки оконченны )) машина буксует и не едит но есть такой ньюанс на самой приборки в меню указания рычага передачи ( проше говоря где видна в каком положение находится рыча) как только на приборке тухнет эта менюшка т.е экранчик как бы начинает ничего не показывать авто начинает ехать Проблема появилась после того как на авто проехались на скорости 200 км в час...владелец говорит что был у мастера и ему открывали её меняли датчик какой то как он говорит и бублик тоже вроде....но не помогло ....как я уже понял датчик скорости вращения выходного вала находится непосредственно внутри коробки так как на корпусе вроде всё осмотрел не нашёл ничего.... Что подскажите дорогие форумчане в интернете почти нет инфы о том кто и как решал данную проблему ...многие пишут что под замену коробку всборе..... Кстати Мотор М50 Е34 525 1994 года рождения )) Буду рад вашей помощи.... BMW-5-1987-1995-russian-texno-book.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 проблема лежала справой стороны под капотом по ходу движения...в один из соединительных коннекторов попала вода ...соответственно и зелень... Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
