Ironballls 0 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Господа. Чем можно диагностировать Mitsu с доступом ко всем блокам? Естественно по мимо M.U.T. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Сканматик2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ironballls 0 Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 47 минут назад, ViperS сказал: Сканматик2 Есть через него доступ к сервисным функциям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Реализация всех сервисных функций только в МУТе. Кое-что есть в Скандоке. В Сканматике 2 - диагностика блоков и из сервиса - конфигурация ETACS. Про автоком и лаунч не скажу, поспрашивай кто владеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1909 21 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Например LAUNCH X-431 Master может прописывать форсунки, делать адаптацию форсунок, тест на утечку на Pajero IV. Видит не все блоки и также некорректно отображает некоторые параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ironballls 0 Опубликовано 30 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Спасибо Господа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 88 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 EVOScan 2.9 - любой j2534 адаптер вместо опенпорт2 если подкинуть вместо op20pt32.dll ДЛЛку от вашего адаптера. или сделать опенпорт1.3 самому. MMCTester - через ЕЛМ двигатель MTP - через К-лайн двигатель. aslex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nrymmer 2 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 launch x431 по двигателю многое может, но с абс и айрбеги не очень приходиться m.u.t подключать особенно после подьемника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 у себя в EasyDiag нашел следующее: я правильно понимаю, что при помощи option coding, смогу активировать те или иные функции, по желанию, которые поддерживает ETACS? у самого проверить возможности нет, пока только "хочу ASX" если кто занимался подобными манипуляциями или есть возможность проверить, отпишитесь плиз или все-таки придется покупать Openport 2.0 или другой j2534? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Да. опен, лексия пойдут. Количество функций зависит от программы етакса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 8 минут назад, Samara123 сказал: Да. опен, лексия пойдут. Количество функций зависит от программы етакса. прошу прощения, интересуют как-раз таки возможности easyidag. про опенпорт и лексию я слышал, а вы пробовали делать это адаптером launch easydiag или idiag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Жаль , что под софт MUT сторонний адаптер не подвязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Я вообще пользуюсь ETACS Decoder она и мультовские файлы поддерживает. https://etacsdecoder.com/forum/index.php Она работает с любым устройством по кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snegir 1 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Я использую Сканматик2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boston 2 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Спасибо за такую полезную информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxemnik 1 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Есть ооочень сырой прототип для чтения ETACS для шнурка ELM327! Интересно мнение??? стоит ли копать дальше ))))) ETACS_MITSUBISHI-xx.exe Проверялось на Lancer X 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 я так и не подобрал программу под митсубиков из доступных kasper-dp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhangel576 24 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Сегодня сбрасывал счётчик старения масла на вариаторе ASX с помощью вот этой программки , вот что может . Чтение и сброс ошибок (диагностических кодов) вариатора Чтение и сброс ошибок двигателя Чтение и обнуление счетчика износа масла вариатора Настройка уровня торможения двигателем (для машин на платформе Nissan – Nissan, Renault; машины на платформе Mitsubishi этой регулировки не имеют) Корректировка оборотов холостого хода и угла опережения зажигания, обучение подаче воздуха на холостом ходу (только для Nissan Murano Z50, Z51 и автомобилей с похожими двигателями Nissan) Мониторинг параметров работы вариатора: температура, давления, ошибки, старение масла, передаточные отношения и т.д. Отображение помесячной статистики температурного режима вариатора, давлений при определенных условиях, случаев неудавшегося переключения передач, пробега, расхода топлива, и динамики старения жидкости вариатора Поддержка Nissan Murano Z50/Z51, частичная поддержка других автомобилей с вариатором Jatco CVT – Nissan Teana, X-Trail, Qashqai, Juke, Wingroad; Mitsubishi Outlander, Lancer; Renault Koleos; Suzuki Kizashi и других cvtz50demo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 В 29.01.2017 в 21:01, Ironballls сказал: Господа. Чем можно диагностировать Mitsu с доступом ко всем блокам? Естественно по мимо M.U.T. Чем лаунч не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
