faizulin 5 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 23.12.2018 в 19:33, Pavel7712 сказал: Дизель до поры до времени экономный, хапнул некачественного топлива и отдал всю экономию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody 3 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 дизель не экономит - дизель дает в долг, и никогда не знаешь, когда он попросит вернуть долги.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кинстинтин 0 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Дизель вроде тоже на газ можно перевести,на метан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody 3 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 можно. только это на порядок дороже чем на бензинке, и сложнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кинстинтин 0 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Возможно это из-за малой распространенности такого оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 ПРИВЕТ! Подскажите на форд фокус 2 двс 1,6 бензин 100л.с.. Купил гбо 4, атикер. Каким диаметром взять жиклеры во впускной коллектор? если для форс можно поставить 2,4 судя по таблице... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 4 часа назад, chajzer сказал: ПРИВЕТ! Подскажите на форд фокус 2 двс 1,6 бензин 100л.с.. Купил гбо 4, атикер. Каким диаметром взять жиклеры во впускной коллектор? если для форс можно поставить 2,4 судя по таблице... форсунки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Atiker 3 Ом. 4 цилиндра. Самые простые И эбу и редуктор тоже атикер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 2 минуты назад, chajzer сказал: Atiker 3 Ом. 4 цилиндра. Самые простые там идёт калибровочный штуцер D 1.8, нужно сверлить акуратно под размер 2.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Это в самой форсе, а в коллектор которые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 3 минуты назад, chajzer сказал: Это в самой форсе, а в коллектор которые? распылитель в коллектор под рукав в 5 мм. идёт в комплекте (его сверлить не нужно) . сверлите колектор сверлом на 5 потом нарезаете резьбу мечиком на 6 и просто их вкручиваете (желательно посадить на лактайд). Только где сверлить и как и под каким углом это нужно знать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Ага, надо докупить. Комплект взял бу... Автонастройку сразу сделать или бензкарту с начала накатать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 я делаю автонастройку, потом катаю карты и бенз и газ, и потом коректирую газовую под бензин (разница не ощутима хозяин неможет определить на газу или на бензине) катаю на всех режимах, город, подьем, старт 10-15 км на карту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Ага спасибо! Последний раз ставил на свой додж караван 3.3 литра, 6 лет назад. Уже и не помню че и как. Но работает, норм и расход газа 18-20, как давить. Жиклеры в коллектор ставил рядом с форсами и под углом как и бензо форсы. А тут купил форда не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 да незачто обращайся если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 2.5 для этого мотора будет много, сначала 2.0, потом если при калибровке попросить программа, увеличить до 2.2, я думаю это максимум... Ход штока форсунки, если есть микрометр 0.45 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Ага часовым индикатором через трубку с резьбами делал. Ну будем испытывать. К ДК есть смысл подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 6 минут назад, urasan сказал: 2.5 для этого мотора будет много, сначала 2.0, потом если при калибровке попросить программа, увеличить до 2.2, я думаю это максимум... Ход штока форсунки, если есть микрометр 0.45 мм. чуть не та таблица ті прав 2.5 будет много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Ну похоже да. Помню на 185л.с на своего сверлил 2.5. А сейчас в редукторе видать резина деревянная и расход 50л на 200км....стал.... редуктор за 6 лет не разбирал. Думаю в мусорку. Рем нет на него у нас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 пробуй по моей таблице оринтеровка 2.1, а вообще на помощь тебе: http://gbo4.net/vibor_forsunok_gbo.html я тут подчитываю, много есть интерсного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Да, много полезного. А подключение кислородника хоть помогает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 кислородник не вносит коректировку в газомозг, только для установщика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa1993 0 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Что поставвить на e39 3.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 6 часов назад, drofa1993 сказал: Что поставвить на e39 3.5? у меня стоит на v6 3.3л 185л.л. диджитроник и редуктор арктик томасето. работает отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
