Anton1985 0 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Стоит обычная механика(МКПП)! Была произведена замена блока ECU! Блок был заменен из-за механического повреждения! Оба блока под коробки ASM.Вылазит ошибка U0101.Машина не заводится! Кто может что посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 9 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Неправильный конфиг,скорее всего заведешь без правки,есть реле под копотом,(либо концевик педали тормоза) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Стоит обычная механика(МКПП)! Была произведена замена блока ECU! Блок был заменен из-за механического повреждения! Оба блока под коробки ASM.Вылазит ошибка U0101.Машина не заводится! Кто может что посоветовать? ЕСМ требует АКПП тебе скорее всего блок привезли от машины с АКПП, но при такой ошибке она всё равно заведётся если перемкнуть реле стартера, при условии если её имошник не блокирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 конфигурацию блока можно поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 А если стартер перемкнуть она заводится? Точно не помню, но в vcm по-моему нет такого, чтобы можно было менять комплектацию. Номера блоков одинаковые или нет и можно ли со старого блока считать прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 А если стартер перемкнуть она заводится? Точно не помню, но в vcm по-моему нет такого, чтобы можно было менять комплектацию. Номера блоков одинаковые или нет и можно ли со старого блока считать прошивку? Если стартер перемкнуть-то заводится! Вообще всё началось с того, что ДЗ(Дроссель) не реагировала. Горела "EAC FAIL". Педаль рабочая! Заслонку ставили с исправной машины. Мозги были деформированы. Конкретнее: помимо того,что были треснуты микросхемы, показания многих датчиков были неадекватные. Поменяли блок, перед этим произвели инициализацию PATS, ключи машина видит оба, но перестала заводится вообще с ключа! При замыкание стартера- опять тоже самое( не реагирует ДЗ)!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
