serwsay 57 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 висят ошибки нестираемые сохраненные b1030 b1312 b1317 b1319.потер краш все равно не трутся ошибки.vitara.bin блок 38910-65j20 w2t72071 ВОПРОС РЕШЕН НЕПРАВИЛЬНО ПОТЕР КРАШ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 А вот так ,попробуй. vitara clear.bin serwsay 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Или вот так vitara clear AUR .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 осталась ошибка b1317 модуль классификации пассажира (осм)внутренняя ошибка..как победить датчик присутсвия пассажира? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 53 минуты назад, serwsay сказал: осталась ошибка b1317 модуль классификации пассажира (осм)внутренняя ошибка..как победить датчик присутсвия пассажира? Сна Сначала понять есть ли он вообще в авто ,подключен ли он как устроен (емкостной или другого типа).По аналогии с другими авто в BMW например старых обманка резистор и диод,в более новых отключение в кодировках бобром ,так же и в Mercedes 211 оккупант отключают старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Он должен отдельно диагностироваться, ланч должен подцепить. serwsay 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 завтра попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Делается теч2. OEM блок(сидения) тоже "удар" запоминает и перестаёт запускаться. Делается рекалибровка и все в поряде. Возможно и лаунчем не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 лаунч не взял.функция есть но при попытке рекалибровки выкидывает с блока..только теч2.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
