Sergey Tibekin 1 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Подскажите как можно на крузе отключить имобилайзер блок управления МТ 80 s_h_е_f и keit flint 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 я думаю если к авторам прошивок обратится то сделают, вопрос только зачем оно вам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 иммо оф это самое крайное решения нужно делать как положено с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Tibekin 1 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 блок б.у не привязываются ключи родной блок отсутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Делов то. Сделать блок новым и с помощью мди и доступа к джм , привязать к машине. Или как то примерно так. Ну а если нет инструмента и желания покупать его. То не мешать работать людам. Отдать автор хозяину, пусть он ищет специалистов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 там может не быть процедуры отвязки, чем вообще работаете, в sps пробовали блок отвязать от старой машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Tibekin 1 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Пробовал привязать ключи abritus несколько раз стирал писал в блоке управления кузовом ключи прописываются он ключи видит вся процедура проходит без ошибок а блок управления двигателем пишет что не верный код имобилайзера оффициалы тоже прописывали онлайн и всё тоже-самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 А при чем тут ключ, если замена моторного? Ключи синхронно вещи разные. И я сильно сомневаюсь что она автоматом ляжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 3 часа назад, Sergey Tibekin сказал: Пробовал привязать ключи abritus несколько раз стирал писал в блоке управления кузовом ключи прописываются он ключи видит вся процедура проходит без ошибок а блок управления двигателем пишет что не верный код имобилайзера оффициалы тоже прописывали онлайн и всё тоже-самое Ищи чистый дамп еепрома с моторника, потом привязка через спс. Насчёт абритуса я не в курсе, справится он или нет с этим. Можно конечно попробовать, но только с "новым" моторником. И кстати, поищи у кого есть сканматик 2, там уже это дело организовано (привязка моторника). А то меня по старинке сразу в дебри понесло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 официалы пробовали через sps отвязать сначала блок? мне к сожалению не приходилось пробовать, эбу был новым, но пункт такой в sps есть, 2й момент - ключи, когда моторник не привязан, я когда не знал пробовал и отвязывать и привязывать ключи - машина не заводилась, тоже был неверный код иммобилайзера, когда провел процедуру привязки эбу машина завелась, с ключами даже не пришлось ничего делать,все ключи что ранее были в машине сразу заработали, еще немаловажный момент конфигурация, незнаю как абритус и сканматик, когда делаешь через sps - сначала проливашь блок прошивкой по вину, потом выбираешь тип кондиционера, круиз контроль и тп. несколько пунктов, после этого только не будет никаких ошибок в эбу, если все правильно выбрали ps: SPS как мне писал один человек прекрасно работает с абритусом, с его слов он им привязывал эбу, а так же опенпортом, лично знаю что через Toyota mini-VCI sps даже машину не видит, через Vas PC привязка моторника остановится на пункте проверки скорости авто и будет ждать 0 скорость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 По удаленке легко все делается(в личку запрос или скайп), если вся система синхронизирована и замена только моторного, любым пасстру поддерживающим высокую шину. s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 в таких случаях всегда нужно читать дампы епромов ЭБУ и иммобилайзера и сравнить в них синхробайты и руками записать правилные синхробайты и все . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 что не можете читать епромы тогда пользуйтес шнурками но в этом я не помошник я не умею с ними работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 SPS по любому решит проблему. вопрос онлайн или хватит оффлайн, а так можно и епром попробовать если есть, а если нет, то или SPS или помощь зала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Tibekin 1 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Взял другой блок управления кузовом перепаял EEPROM и всё даже прописывать ничего ненадо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
