ayk83 6 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Добрый день ! Авто Hyundai Sonata 2л 2004 г. МКПП c ЭБУ Kefico (проц Mitsubishi MH7203FA). Наблюдается вис оборотов при сбросе газа (секунды две-три) . То есть сначала обороты падают нормально, а где то на 1200 зависают. ABS отсутствует (то есть провод не от чего отрезать ) . С датчика скорости разъем скидывал - не помогает. Заливка тюненой прошивки ничего не дала. Кстати насчет того что лечится это перепрограммированием ЭБУ думаю, что если это и так , то "вис" заложен не в калибровках. Вот думаю, может от какой то другой машины туда влить прошивку ? На всякий случай прилагаю слитый сток. Может посоветуете что нибудь ? Sonata_2,0_Kefico.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Опять ремонт прошивкой. Зачем? Провести диагностику, снять показания датчиков, посмотреть подсос воздуха, может лучше с этого начинать. проверь дроссельный узел на предмет износа и показания дпдз, может нужна регулировка. на митсубиси с таким движком на дросселе есть винт регулировки добавочного воздуха, с ним компенсируют износ, может на ней тоже стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 На подсос проверил дымом, все ок. Дроссель чистый, показания дпдз в норме. Проблема довольно распространенная и решается на движках бетта отрезанием провода от abs. У меня Сириус и abs отсутствует. Кстати Паулюс отписал что проблема в софте, но такие блоки он не делает. Датчик скорости отключал, первую лямбду выкручивал - результата нет. Все таки грешу на прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Про РХХ не забыли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Не забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 То что он чистый понятно а как с износом дела обстоят? подвисают на ходу или на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 И на ходу и на месте , газ резко бросил, они как положено сбрасываются, потом на 1200 вис секунды две-три и падают. При этом по компу заслонка уже ушла в ноль и АЦП тоже, а 1200 оборотов висят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В момент зависания смесь в богатой не висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Вот это не помню, надо глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Приезжала такая же тачка, симптомы один в один и ничего не выявил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 В 17.01.2017 в 16:58, ViperS сказал: В момент зависания смесь в богатой не висит? Нет, не висит. В 17.01.2017 в 15:36, Pafasniy сказал: То что он чистый понятно а как с износом дела обстоят? подвисают на ходу или на месте? Износ ? Вы РХХ там видели ? Какой там износ ? Это ж не тазовский РХХ В общем прошил машинку, ситуация улучшилась, но ненамного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 20 часов назад, ayk83 сказал: Износ ? Вы РХХ там видели ? Какой там износ ? Это ж не тазовский РХХ я про износ шайбы дросселя по окружности там зазор появляется от износа, соответственно лишний воздух. частая проблема на митсубах KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Да нет, с износом нормально все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мурад545 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Подсос через клапан адсорбера, возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
