vgb 162 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 памагите удалит имо на нисан терано 2 nis.bin Bugiman и s_h_е_f 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Можно как-то больше информации? Bugiman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 81 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Заебали иимо оФф делай нормально. Иначе бан. Не умеешь, кури в стороне7 MASTER CLASS, s_h_е_f, keyvlad и 5 других 6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 8 часов назад, vgb сказал: памагите удалит имо на нисан терано 2 nis.bin Ну напишите больше информации какой мотор, год, название эбу и версия софта прописывается в прошивке... иначи не видать добра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 nissan terano 2. 1999 2.7d номер блока управление 0281001550 если бла вазможности здлати яб сделал но у нас такая машна ркткоси и нету запчасти штоб сделат машна бл в сервис и там не знали ка разабрати имо и сламали плату не подлежт востонавление и па этому прашу помощи у форума.спасибо. CAT7 а ты учиси нармално разгаваривать и тебя не заебал s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 nis immo.bin пробуй ! eeprom 24C02 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 спасибо буд пробоват потом опишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 19 минут назад, vgb сказал: спасибо буд пробоват потом опишу абсолютно разный тип дампов! Вы уверены,что там 24с02 ? по вашему дампу больше похоже на 24с04 Pass to PM nis_fix.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 не работает Dmitriy79 маргает чек и запуск нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 10 минут назад, vgb сказал: не работает Dmitriy79 маргает чек и запуск нету мой вариант пробовали?пароль в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 разабралса спасибо буду пробоват завеласи два раза пработала по 30 секунд и болшен не заодется. и не набирала болше чем 1500 оборот и чек маргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Так какая там eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 b58258 это 24c02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 102 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 попробуй мой... clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Делали OtoCheck ? Не заработает!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Вопрос,--при неправильном иммофф мотор должен запускается на 30 сек? ,И не набирать обороты более 1500 об? или я чет не догоняю? 18 часов назад, vgb сказал: разабралса спасибо буду пробоват завеласи два раза пработала по 30 секунд и болшен не заодется. и не набирала болше чем 1500 оборот и чек маргает Диагностика была? коды ошибок в моторном какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 19 часов назад, vgb сказал: разабралса спасибо буду пробоват завеласи два раза пработала по 30 секунд и болшен не заодется. и не набирала болше чем 1500 оборот и чек маргает Проверьте катализатор! Выкрутите лямду переднюю и запустите мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Только что, angelferrum сказал: Проверьте катализатор! Выкрутите лямду переднюю и запустите мотор. мотор древний 2.7D о каких лямбдах идет речь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 8 минут назад, Nicolson4444 сказал: мотор древний 2.7D о каких лямбдах идет речь??? Не посмотрел.. просто часто встречаю такую проблему... из начально проблема не в иммо... над машиной покалдуют руки пары тройки сто, далее ко мне в сервис, я ремонтирую иммо /разобраный/разломаный/ на который они решили поглядеть/ или иммо офф , а далее разрешение на запуск есть, а авто молчит. Похожие симптомы - забитого выхлопа или шток турбина пополам/ егр еще как вариант открыт. Надеюсь суть понятна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 27 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 давай фото от иммобилайзера чтобы можно было прочитать все надписи и фото от сломанной платы потом может что то решим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 заменить микросхему EEprom на Atmel или ST соединить 7 ногу EEprom с 8 залить дамп(пароль тот же). Отключить иммо ! vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 21 час назад, motorchik сказал: заменить микросхему EEprom на Atmel или ST соединить 7 ногу EEprom с 8 залить дамп(пароль тот же). Отключить иммо ! nis_fix_24c02.rar А скажите разве бывает так что разрешение на запуск дается на 30 секунд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Не вкурсе,не проходили мы такое Я с ТС в личке пообщался,как я ему обьяснил,так он и сделал.даже на фото посмотрел его результат. И сейчас у него ситуация-мотор запускается ,и "хоть ты выдолбись" ))) работает 30 секунд и глохнет Не знаю,это результат неполного иммоооф или же это что то другое,не сталкиваюсь я в работе с дизелями,не мое это.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 11 минут назад, motorchik сказал: Не вкурсе,не проходили мы такое Я с ТС в личке пообщался,как я ему обьяснил,так он и сделал.даже на фото посмотрел его результат. И сейчас у него ситуация-мотор запускается ,и "хоть ты выдолбись" ))) работает 30 секунд и глохнет Не знаю,это результат неполного иммоооф или же это что то другое,не сталкиваюсь я в работе с дизелями,не мое это.. Я вас уверяю. Проблема такая же как описана мной выше постом. Проблема не в иммо. Нучно спросить коды ошибок наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 27 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 вы искорявили вес дамп епрома вот и моргаеть чек я просил сделать нормалную фото что трудно сделать фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
