KTAG 7.020 2.22 на Митино
Привет ребята! Подскажите, кто с Тойотами Ktag-ом 7.020 с Митино работал. С Тойота-Лексус флешером можно сравнивать, или в подметки не годится?
сравнивать сложно, цена приборов разная и возможности тоже. Тойота-лексус флешер заточен под онли денсо 76F00xx, ктаг 7020 это мультибрендовый прибор, тойот делает меньше конечно. Что нужно от прибора? если собираетесь делать только тойоты-лексусы, то смотреть нужно на другие предложения...
Делать все по немногу. Конечно буду брать ктаг. Интересно на сколько он перекроет тойота-лексус флешер.
европейские тойоты перекрывает неплохо, праворульные почти никак
и вообще в логике ктага все просто - либо берет блок, либо посылает в тех.поддержку, но вычитывает бэкап и разделяет прошивку проца и еепром в отдельные бинарники. В неизвестные ктагу блоки залить прошивки невозможно. Но ориентироваться на список в ксьюте нет смысла, делает гораздо больше заявленного
Что же покупать в таком случае ? что подскажите для EDC17CP49 чем его можно прочитать?
Митинским К-тагом или же брать оригинал К-таг ? Боюсь завалить блок(. Есть китайский K-tag 6070 но им боюсь лезть в такой блок.
Стал перед выбором чем работать что бы не валить ).
3 часа назад, andrey112 сказал:
если в 6.070 заявлен , мож пробовать ничего неувалиш  ... Или КТМ 100 можно (7.003 ) ...
5 часов назад, dragon012 сказал:
Бери 7.020 и читай этот блок, ничего там не завалишь
У вас нету help по подключению к 17ср49?
Почему я не увалю его ? если допустим в процессе чтения ошибка , ничего страшного не произойдет ?.
В K-tag 6070 блок заявлен.  Что необходимо дорабатывать в китайском K-tag?
Хелп где то тут на форуме лежит свежий там все найдешь. Если блок заявлен пробуй.  не завалишь ты его не очкуй если конечно все правильно подключить. Насчет доработки- шлейфы проверь китайцы их путают постоянно.
9 минут назад, dragon012 сказал:
Ок. спасибо. вы сами митинским оборудованием работаете ?
10 часов назад, andrey112 сказал:
Да
Подскажите каким образом можно подключиться edc17cp49 если нет головки для стола позиционирования ??
7 минут назад, dragon012 сказал:
этот блок в буте делается вроде
я начинающий. не пойму как подключиться без плошадки. получается просто к разъему основному и бот пин на между пятаками замкнуть ? и он по кан прошьет ?
Только что, andrey112 сказал:
именно,плюс минус кан, бут пин и GPT если необходимо
8 минут назад, dragon012 сказал:
про GPT в ср49 ничего не сказано. что есть GTP ?
Кто может дификтануть K-tag и Kess сегодня с китая пришли боюсь к edc 17cp49 подключать. если можно в скайп microni_056
добрый день.
читал читал и не понял.
кроме пин16\митино есть проверенные варианты обновить ктаг до 7.020?
если кто может помочь есно не бесплатно можно в лс.
тетерриториально нахожусь в Алматы.
1 час назад, sportgarage сказал:
добрый день.
Чем тебя на Митино не устраивают, проверенные ребята. Отсылай им свой прибор они все сделают или бери готовый.
31 минуту назад, dragon012 сказал:
не то что не устраивает.
вдруг дешевле моно)))
а так скореевсего у них буду брать.
Спасибо.
13 минут назад, sportgarage сказал:
Спасибо.
Думаю не стоит искать дешевезны, опастность быть кинутым или получить кривой отлом, а цена более чем адекватна, если прибор у вас работает а не лежит на полке
  • 3 недели спустя...
В 24.05.2017 в 11:18, sportgarage сказал:
добрый день.
Китай начал продавать 7.020
Да уже вся планета в курсе, это не новость, отлом отлома. Качество отлома соответствующее
4 часа назад, toxicblade сказал:
Ну будьте добры , расскажите ИМЕННО про эти приборы - КАЧЕСТВО , ОТЛОМЫ и т.д. Наверное вы владеете ПРИБОРАМИ этого отлома , раз так смело заявляете. Я владею и смело могу заявить , что заявлено все делает! Теперь вас послушаем.
Я несколько ближе к информации откуда эти отломы отломов родились и как попали к китайцам, какие могут быть проблемы и поэтому по хорошему, от чистого сердца:) предупредил.
