alfcatt29 42 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Всем привет, подскажите, есть ли какие хитрости при подключении моторника edc16c9 опель вектра с 2005 на столе? через бдм все читается, сопротивление кан 120 ом,потребление блока (вместе с релюшкой) 0.37 подключаю по этой схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 81 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Недавно рессетил такой блок карпрогом на столе,по такой схеме,все правильно,и потреблял блок как и у вас 0,37А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 там по схеме кан из моторника в эгур идет.... должен ли блок на столе на связь без эгура выходить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anzigin 2 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 попробуй резистор 120 Ом подключить. между выводами CANН -CANL. может тогда заработает. еще есть блоки которые без реле стартера не будут работать.(блок не видит реле и не будет запускаться) но это к слову... что некоторым блокам нужна обвязка. вот источник. http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=19&t=7106 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 505 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 40 минут назад, anzigin сказал: попробуй резистор 120 Ом подключить. между выводами CANН -CANL. может тогда заработает. еще есть блоки которые без реле стартера не будут работать.(блок не видит реле и не будет запускаться) но это к слову... что некоторым блокам нужна обвязка. вот источник. http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=19&t=7106 5 лет прошло,будьте внимательней,смахивает на набивание постов,а это не приветствуется везде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anzigin 2 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 1 час назад, Goldic сказал: 5 лет прошло,будьте внимательней,смахивает на набивание постов,а это не приветствуется везде. И что? Люди заходят читают. И берут для себя нужную инфу. В чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 505 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 1 час назад, anzigin сказал: И что? Люди заходят читают. И берут для себя нужную инфу Допустим прочитал ,к чему этот резистор,если в первом посту по сопротивлению с кан всё нормально,к чему ссылка другого форума,когда это запрещено.В правилах всё прописано,и очень правильно что нужно закрывать тему по концовке,что бы таких ненужных постов не было.Извиняюсь за флуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anzigin 2 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 1 час назад, Goldic сказал: Допустим прочитал ,к чему этот резистор,если в первом посту по сопротивлению с кан всё нормально,к чему ссылка другого форума,когда это запрещено.В правилах всё прописано,и очень правильно что нужно закрывать тему по концовке,что бы таких ненужных постов не было.Извиняюсь за флуд. Резистор нужен для нагрузки. Потому что тогда сопротивление будет 66 Ом. Потому что в блоке есть защиты. А ссылку которую нельзя бросать. Там все рассписано. Я думал форумы для того чтобы помогать решать проблемы. А не создавать их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 14 часов назад, anzigin сказал: Я думал форумы для того чтобы помогать решать проблемы. А не создавать их? Ссылку в текстовый файл впихиваете и его потом сюда выкладываете, за это вас ни кто не накажет....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
