bar_ser1 5 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Всем привет. passat b5 1998 1.8t aeb usa.со слов товарища приехал а уехать не смог,заводиться и глохнет через 3 сек ,сразу вскрыл ключ чипа там нет,второй ключ железка,пробовал чип добавить логин так и не удалось подобрать mvp предложил 033* ,он не подошел .все перепробовал панель vdo 3b1919930G .вопрос может такое быть что они без иммовые были в этом году ,а причина в другом? b5-login.bin b5-98-1.8t.a(aeb)usa-ECU0261204258.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 А диагностику сделать? И где вы пин ищете, он в приборке.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 а b5-login.bin разве не с приборки... immo-2, можно добавить vag-com...ом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 почему то кальк показывает номер приборки 3b1920930g ах да и логин одни нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 8 минут назад, димас т сказал: почему то кальк показывает номер приборки 3b1920930g кальк неправильный... passat b5.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Для пассатов B5+ (рестайл или 920-ых приборок): последняя цифра 5 и больше — иммо 3, меньше 5 — иммо 2, так же см. дополнение ниже! Если последняя цифра 0 (ноль) и приборка американка/канадка (шкала в милях, т.е. цифра шкалы 9) — то это представитель приборки без иммо (выпускались на пассатах для рынка США и Канады с 1998 по 2001 годы — ссылка на источник). К безиммовым приборкам ключ будет не привязать! При этом европейские приборки цифрой шкалы 8 и последней цифрой 0 в номере — это обычная приборка иммо 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 значит машина безиммовая... ищите причину в другом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 по ходу да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 4 часа назад, димас т сказал: Для пассатов B5+ (рестайл или 920-ых приборок): последняя цифра 5 и больше — иммо 3, меньше 5 — иммо 2, так же см. дополнение ниже! Если последняя цифра 0 (ноль) и приборка американка/канадка (шкала в милях, т.е. цифра шкалы 9) — то это представитель приборки без иммо (выпускались на пассатах для рынка США и Канады с 1998 по 2001 годы — ссылка на источник). К безиммовым приборкам ключ будет не привязать! При этом европейские приборки цифрой шкалы 8 и последней цифрой 0 в номере — это обычная приборка иммо 2. спс. да приборка в милях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Смотрите на патрубки от турбины, если слетит будет заводится и глохнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Попробуйте снять фишку с расходомера, была такая фигня. Pafasniy и abracadabra 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 а можно дурацкий вопрос задать, на приборке есть лампа иммо? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 9 часов назад, Sergunja сказал: а можно дурацкий вопрос задать, на приборке есть лампа иммо? )) нету. собрали все,со снятым дмрв завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Можете мне плюсик накинуть, так скромно... , невзначай MASTER CLASS, Rusik UA и vw68 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Лови свой чесно заработанный плюсик, у ТС еще нет прав плюсики ставить KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 спс. плюсик не могу ставить,кстати дмрв 2 месяца назад был установлен новый ,старый после промывки выкинули. abracadabra -в каком районе трудишься? Rusik UA и KBN 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
