vegas_89 2 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Что может быть и куда копать. Клиент потерял второй ключ и просил прописать дополнительный, пробовал forscan,'ом elm ffn пишет ошибка иммо. Пробовал положить MVP , завершает процедуру и пишет что ключ добавлен. В итоге лапочка иммо горит, не заводится, просто молчит. + Считал вот такие ошибки. Пробовал их потереть, не получилось, сбросить оба блока PCM и.. В итоге ключ записан один, но ошибка по считыванию кода и не заводится авто. Прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 вы прибор вчера купили ? извиняюсь за дерзость ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vegas_89 2 Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 6 часов назад, REX-XX сказал: вы прибор вчера купили ? извиняюсь за дерзость ... Относительно недавно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 98 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Думаю, что без VCM IDS кина не будет. http://carmasters.org/topic/5078-ford-fusion-14-duratec-16v-замена-блока-sim22/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 privet kakoy motor mojete chitat eeprom ecu ? esli da to chitayte i vikladevayte eeprom ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 а ключ какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vegas_89 2 Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 4D63, произошла ошибка с родным ключом, что делали с ним не знаю. Просто сказали не заводит, приехал в памяти было два ключа, прописал родной ключ стало в памяти 3. Но все равно не заводит двс. Потом стер все ключи записал одни родной опять та же ошибка, в памяти один. Лампочка горит и не гаснет. Не моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 минимум 2 надо vw68 и aleks-ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 1 час назад, vegas_89 сказал: 4D63, произошла ошибка с родным ключом, что делали с ним не знаю. Просто сказали не заводит, приехал в памяти было два ключа, прописал родной ключ стало в памяти 3. Но все равно не заводит двс. Потом стер все ключи записал одни родной опять та же ошибка, в памяти один. Лампочка горит и не гаснет. Не моргает vam zadali vopros , mojete otvetit ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vegas_89 2 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 В 30.12.2016 в 13:43, saidselim1 сказал: privet kakoy motor mojete chitat eeprom ecu ? esli da to chitayte i vikladevayte eeprom ecu Двигатель 1.6 EEPROM нет, возможности считать нет не какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MJoker 16 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Пропиши второй ключ Проверь проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 videl na fusion disiel , poslé propiski klucha , crypto key , bil izmenen ! dumayu uvas toje samoé , nado nayti kto smojet sdelat kak nado , i stem chem nado !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vegas_89 2 Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Я думаю что действительно тоже самое, крипто изменился и BCM блоке видит в других нет. Нужно только eeprom чтобы положить во все. Спасибо за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 на фордах минимум два ключа нужно и смотрите связь между моторным и приборкой, желательно еепромы этих блоков посмотреть, попробовать залить рабочую пару и прописать два ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vegas_89 2 Опубликовано 6 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Разве обязательно сразу два ключа ложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Два ключа ОБЯЗАТЕЛЬНО, если пишете стандартной процедурой. С ключами что то не так, не мог уже существующий ключ прописаться третим. Машина приехала своим ходом? В таком случае, я бы стер все, и прописал то что на руках, если ключ один, подкиньте место второго любой 4d подготовленный под форд и дело в шляпе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m518 6 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Если стёрты все ключи,то минимум два.Ключи в фьюжике лежат в моторнике.Синхры тут нет.Посмотри преды 3 амперные в BCM.На моторном КАНе проверь 60 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
check74 20 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Звони проводку между мотей и прибором,разбери щиток проверь под хорошей лупой пайку контактов.Это известная болячка фьюжей и фокусов 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 53 минуты назад, m518 сказал: Если стёрты все ключи,то минимум два.Ключи в фьюжике лежат в моторнике.Синхры тут нет.Посмотри преды 3 амперные в BCM.На моторном КАНе проверь 60 Ом. gde eto vy videli ford fusion bez synchro ?? dumayto chto gavarite !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m518 6 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Да,ошибся по поводу синхры.Вроде если лампа иммо горит постоянно,тогда синхры нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 1 час назад, m518 сказал: если правду сказать пол чата работы разборка и правка дампов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurij07 7 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 В 29.12.2016 в 23:40, vegas_89 сказал: Что может быть и куда копать. Клиент потерял второй ключ и просил прописать дополнительный, пробовал forscan,'ом elm ffn пишет ошибка иммо. Пробовал положить MVP , завершает процедуру и пишет что ключ добавлен. В итоге лапочка иммо горит, не заводится, просто молчит. + Считал вот такие ошибки. Пробовал их потереть, не получилось, сбросить оба блока PCM и.. В итоге ключ записан один, но ошибка по считыванию кода и не заводится авто. Прошу помощи Здравствуйте! Нужно прописать нужно 2 ключа, бывает пишет что запись ключа закончилась неудачей, но в количестве прописанных ключей он появляется!после прописи ключей, сделайте инициализацию, если проблема была только в синхронизации машина заведется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 IC (приборка) на связи, PCM (моторный) на связи. Никакую поводку искать не нужно. Выложите ливдату по иммо и по моторному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
