Популярный пост mrsmg 31 Опубликовано 27 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Для более быстрой и удобной работы с 68НС08 когда выпаяна из устройства.Что бы не возиться с подключением проводов , резонатора,конденсаторов ... Вставляется в разъем в Xprog. Учтены все нюансы для запуска процессора на "столике". Назначение перемычек есть на плате в lay. Адаптер для AZ60 , AS60 , AZ32 ,AS32 в корпусе QFP64. Может кто нибудь тоже имеет наработки по адаптерам, делитесь ...) SprintLay6_0 адаптер 68HC08 Xprog m.lay lbotos, pas-sever, dec123ua и 8 других 1 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 31 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Так она выглядит .... От исходника только надписи сделаны крупнее vlad.chipmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 для каких целей чампера стоят и как их выстовлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 31 Опубликовано 1 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 От процессора зависит подключение. Несколько вариантов запуска . Первый - по мануалу Х-прога , если коннекта нет идем к второму шагу Второй - отключаем джампер PTC3 ( понижается частота внутренней системной шины процессора) ,когда процессор уверенно запускается то будет работать на любой частоте системной шине , если нет коннекта идем дальше Третий - подключаем джамперы на Vssa и Vdda ( при таком подключении желательно установить кондер 0,1 мкф на вывод CGMXFC) Четвертый - подключение по схеме Питание на Vdda и Vssa , можно подать питание только на Vdda и будет работать , но по даташиту указывают что нужно использовать и Vssa . Кондер на CGMXFC для стабильной работы . lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 по схеме что у вас в конце подключать не стоит я так спалил проц это на заметку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 31 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Если не правильный номинал резистора подтяжки 10К то увы Вот с даташита: In monitor mode, the MCU can execute host-computer code in RAM while all MCU pins except PTA0 retain normal operating mode functions. All communication between the host computer and the MCU is through the PTA0 pin. A level-shifting and multiplexing interface is required between PTA0 and the host computer. PTA0 is used in a wired-OR configuration and requires a pullup resistor. По этой схеме процессор не умрет , это другая причина выхода из строя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 31 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Приведенная схема для режима Monitor работы микросхемы - Standard Mark/Space Non-Return-to-Zero (NRZ) Communication with Host Computer Другой режим работы - One Pin Dedicated to Serial Communication between Monitor ROM and Host Computer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 В 02.01.2017 в 22:48, mrsmg сказал: Приведенная схема для режима Monitor работы микросхемы - Standard Mark/Space Non-Return-to-Zero (NRZ) Communication with Host Computer Другой режим работы - One Pin Dedicated to Serial Communication between Monitor ROM and Host Computer а можно вашу почту или скаип есть пара личных вопросов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 31 Опубликовано 9 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Не знаю почему , но включить личные сообщения не удалось на сайте . Электронка - [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Asif Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Привет помогите или посоветуйте пропала программа и оболочка нах431v+ планшете как быть Помогите или посоветуйте куда обратиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 в 6 часов назад, Asif сказал: Привет помогите или посоветуйте пропала программа и оболочка нах431v+ планшете как быть Помогите или посоветуйте куда обратиться в Баку можешь к Пярвизу обратится, тел дать тебе его ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artes2233 0 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Супер В 28.12.2016 в 01:27, mrsmg сказал: Для более быстрой и удобной работы с 68НС08 когда выпаяна из устройства.Что бы не возиться с подключением проводов , резонатора,конденсаторов ... Вставляется в разъем в Xprog. Учтены все нюансы для запуска процессора на "столике". Назначение перемычек есть на плате в lay. Адаптер для AZ60 , AS60 , AZ32 ,AS32 в корпусе QFP64. Может кто нибудь тоже имеет наработки по адаптерам, делитесь ...) SprintLay6_0 адаптер 68HC08 Xprog m.lay Привет, могу ли я попросить тебя скинуть мне lay файл. [email protected] с меня плюсик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 19 hours ago, ark said: адаптер шикарный , хотелось бы схему получить на почту. открываем софт к XPROG-M, находим и выбираем проц motorola HC08, смотрим вкладку "подключение" - это и есть схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
