Opel Corsa B
moroz888
Всем привет!!! Opel Corsa B 1.0 1998г  Бош м 1.5.5 ! Приехал данный автомобиль с жалобой на неравномерную работу двигателя и запах бензина в салоне ! Что успели сделать 1) По сканеру ошибка по 1ой форсунке  (р201)  2)От форсунок до эбу все провода звонятся 3) С эбу на 1ю форсунку нет сигнала . Подскажите , где находится драйвер форсунок или там с этими волосками нет смысла заморачиваться ! Блок ещё не снимали ! Может у кого есть опыт работы с этими блоками .
Не путайте блок м1.5.5 стоит на фиате и альфе, на опеле стоит ме1.5.5 а это разные эбу. На картинке фиатовский блок
1 час назад, Pentagon сказал:
Я не чего не путаю ! Если написано на картинке Фиат это не значит ,что на опелях они не стоят ! Прежде чем , что то писать думайте или хотя бы откройте хелпы от загрузчиков или чего другого! Или Вы думаете что я прежде чем отправлять картинку не видел ,что написано Фиат?
Есть ремонтники этих блоках, но я не заморачиваюсь, меняю, карпрогам епром переписываю, а если прошивка не то кессом.
Хелпы в первую очередь и смотрю . Вот что carprog говорит!
3 часа назад, Pentagon сказал:
Потому что он не работает с блоком Бош м 1.5.5   У него основные задачи это панели приборов, иммо, работа с блоками SRS.
Как не работает, а это что????
19 минут назад, ArtsemDiag сказал:
Я вижу там МЕ .В описаниях  только ме 1.5.5
Ниже от курсора 4 строчки
14 минут назад, ArtsemDiag сказал:
Ну смысл не в этом . А в том , что человек говорит , что на корсе стоит ме 1.5.5 а не м 1.5.5
И тема создана не для спора ,а я спросил если кто знает подскажите где стоит драйвер форсунок и есть ли смысл заморачиваться с этим блоком!
Меняй блок и не заморачивайся, с экономить время и нервы.
4 часа назад, moroz888 сказал:
Расположение драйвера форсунок ничего не даст. Максимум - проверить все перемычки к пинам на предмет обрыва, а так вообще воизбежание излишнего головняка и обьяснений с клиентом, почему через неделю после ремонта ещё что-то перестало работать - блок 100% под замену. Да и на привязке нового (Б/У) блока заработаешь в итоге больше, чем на ремонте старого)))
11 часов назад, Greys сказал:
Сняли блок с горем пополам.Проверил перемычки всё нормально ! Но получается такая ситуация ,когда блок не заземлён на все форсунки при вкл. зажигании плюс подаётся на все форсунки ,но машина не запускается !Как только заземляю блок ,на 1й  форсунке плюс пропадает !
мот форсунка имеет кз или мижветок. А ебу при вкл импульс какой дает , типа bip и отключает ее ...
1 час назад, moroz888 сказал:
Так плюс то на форсунки идёт один общий, и не с ЭБУ,  а управляются они минусом. То есть, если плюс на одной пропадает - значит банальный неконтакт в разъёме или провод перебит. Для проверки можно запитать принудительно от соседней.
тогда вопрос , на каком контакте "+", не импульсном или же там где питание общее???
  • 2 года спустя...
В 29.12.2016 в 10:24, Timele сказал:
плюс общий у них. можешь с аккумулятыра взять. на красный провод. эбу управляет минусами
