moroz888 108 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Всем привет!!! Opel Corsa B 1.0 1998г Бош м 1.5.5 ! Приехал данный автомобиль с жалобой на неравномерную работу двигателя и запах бензина в салоне ! Что успели сделать 1) По сканеру ошибка по 1ой форсунке (р201) 2)От форсунок до эбу все провода звонятся 3) С эбу на 1ю форсунку нет сигнала . Подскажите , где находится драйвер форсунок или там с этими волосками нет смысла заморачиваться ! Блок ещё не снимали ! Может у кого есть опыт работы с этими блоками . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Не путайте блок м1.5.5 стоит на фиате и альфе, на опеле стоит ме1.5.5 а это разные эбу. На картинке фиатовский блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 1 час назад, Pentagon сказал: Не путайте блок м1.5.5 стоит на фиате и альфе, на опеле стоит ме1.5.5 а это разные эбу. На картинке фиатовский блок Я не чего не путаю ! Если написано на картинке Фиат это не значит ,что на опелях они не стоят ! Прежде чем , что то писать думайте или хотя бы откройте хелпы от загрузчиков или чего другого! Или Вы думаете что я прежде чем отправлять картинку не видел ,что написано Фиат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Есть ремонтники этих блоках, но я не заморачиваюсь, меняю, карпрогам епром переписываю, а если прошивка не то кессом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Хелпы в первую очередь и смотрю . Вот что carprog говорит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 3 часа назад, Pentagon сказал: Хелпы в первую очередь и смотрю . Вот что carprog говорит! Потому что он не работает с блоком Бош м 1.5.5 У него основные задачи это панели приборов, иммо, работа с блоками SRS. Corsa.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Как не работает, а это что???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 19 минут назад, ArtsemDiag сказал: Как не работает, а это что???? Я вижу там МЕ .В описаниях только ме 1.5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Ниже от курсора 4 строчки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 14 минут назад, ArtsemDiag сказал: Ниже от курсора 4 строчки Ну смысл не в этом . А в том , что человек говорит , что на корсе стоит ме 1.5.5 а не м 1.5.5 И тема создана не для спора ,а я спросил если кто знает подскажите где стоит драйвер форсунок и есть ли смысл заморачиваться с этим блоком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Меняй блок и не заморачивайся, с экономить время и нервы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 150 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 4 часа назад, moroz888 сказал: Ну смысл не в этом . А в том , что человек говорит , что на корсе стоит ме 1.5.5 а не м 1.5.5 И тема создана не для спора ,а я спросил если кто знает подскажите где стоит драйвер форсунок и есть ли смысл заморачиваться с этим блоком! Расположение драйвера форсунок ничего не даст. Максимум - проверить все перемычки к пинам на предмет обрыва, а так вообще воизбежание излишнего головняка и обьяснений с клиентом, почему через неделю после ремонта ещё что-то перестало работать - блок 100% под замену. Да и на привязке нового (Б/У) блока заработаешь в итоге больше, чем на ремонте старого))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 11 часов назад, Greys сказал: Расположение драйвера форсунок ничего не даст. Максимум - проверить все перемычки к пинам на предмет обрыва, а так вообще воизбежание излишнего головняка и обьяснений с клиентом, почему через неделю после ремонта ещё что-то перестало работать - блок 100% под замену. Да и на привязке нового (Б/У) блока заработаешь в итоге больше, чем на ремонте старого))) Сняли блок с горем пополам.Проверил перемычки всё нормально ! Но получается такая ситуация ,когда блок не заземлён на все форсунки при вкл. зажигании плюс подаётся на все форсунки ,но машина не запускается !Как только заземляю блок ,на 1й форсунке плюс пропадает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 мот форсунка имеет кз или мижветок. А ебу при вкл импульс какой дает , типа bip и отключает ее ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 150 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 1 час назад, moroz888 сказал: Сняли блок с горем пополам.Проверил перемычки всё нормально ! Но получается такая ситуация ,когда блок не заземлён на все форсунки при вкл. зажигании плюс подаётся на все форсунки ,но машина не запускается !Как только заземляю блок ,на 1й форсунке плюс пропадает ! Так плюс то на форсунки идёт один общий, и не с ЭБУ, а управляются они минусом. То есть, если плюс на одной пропадает - значит банальный неконтакт в разъёме или провод перебит. Для проверки можно запитать принудительно от соседней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 тогда вопрос , на каком контакте "+", не импульсном или же там где питание общее??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 В 29.12.2016 в 10:24, Timele сказал: тогда вопрос , на каком контакте "+", не импульсном или же там где питание общее??? плюс общий у них. можешь с аккумулятыра взять. на красный провод. эбу управляет минусами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
