VADIK-VOLT 149 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Доброго времени суток) Есть неизвестная пневмоподвеска с Renault Master 2008года, блок пневмоподвески на 36 выводов. Разобрал блок (был залит каким то силиконом) и увидел микру L9637D K-Line, определил распиновку с книги по ремонту Renault Master там же нашел и схему подвески, но вот нигде не написано что за подвеска и как её диагностировать, 27 вывод (далее оранж. провод) разъема блока подвески ведет напрямую к 7 выводу OBD-2. Так же к подвеске идёт 2 ресивера и 2 датчика уровня и датчик давления в ресивере. Вопрос в том как и чем её можно продиагностировать и что это за подвеска (кто производитель)? Еще в салоне есть включатель подвески и в нем диодик моргает - может это блинк-код и почему на 7 вывод идет диагностика с блока подвески? Вижу такую в первые, прямо какая то экзотика. Думаю может еще кому будет интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 это скорее всего доработка сторонней конторой типа тюнинга. Поэтому диагностика только своя. у меня был такой мастер только с доп кондиционером и 2 вебасты, салон приподнят от пола а там были проложены все трубы вентиляции и обогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 16 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 В 14.01.2017 в 17:33, alex-1974 сказал: это скорее всего доработка сторонней конторой типа тюнинга. Поэтому диагностика только своя. у меня был такой мастер только с доп кондиционером и 2 вебасты, салон приподнят от пола а там были проложены все трубы вентиляции и обогрева. Тоже так подумал. Но проводка сделена на разъемах как заводская. Может экспериментальная версия какая то? Пока лежит в гараже смотаная. Думаю какой то свой блок сделать и прошиву написать под МК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Вся эта неизвестная системы была вырезана из авто, остались только пневмоподушки, надуваю компрессором. Машина продана уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
