DimonLeshko 4 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 WDB2030611A027283. Блок ESP A2035451632. Спонтанно загорается ABS, ESP, BAS, тут же перезаводишь - гаснет. Выдает ошибку "С1000-016 Проверить блок управления N47-5 (блок управления ESP и BAS). Проверить электропитание конструктивного узла N47-5 (блок управления ESP и BAS)". Блок разобран контакты пропаяны, питание проверялось непосредственно внутри блока, щетки на насосе заменены. Не могу уловить суть, такое ощущение, что неисправность появляется на доли секунды. Может есть у кого опыт или мысли в эту сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 До сих пор при етом ошибке менял блок согласно инструкции и не имел проблем. Вод сюда описан: INDICATOR LAMP ON AND FAULT CODE C1000-008 STORED: Gentlemen, Please see Dealer Technical Bulletin #187 below. FYI ---------------------------------------------------------------------------- ROUTE=ALL TO: ALL SHOP FOREMEN ALL SERVICE MANAGERS ALL PARTS MANAGERS ALL SERVICE ADVISORS ALL WARRANTY ADMINISTRATORS CC: MBUSA FIELD PERSONNEL VPC / PDC MANAGERS SUBJECT: DEALER TECHNICAL BULLETIN 26/01 ***REPLACES MB-NET MESSAGE NO. 028 DATED JANUARY 24, 2001*** 26/01-1 RECALLS AND SERVICE CAMPAIGNS: WHEN REPAIRING ANY VEHICLE, ALWAYS CHECK THE VEHICLE MASTER INQUIRY FOR OPEN CAMPAIGNS 26/01-2 GROUP 42 - MODELS 170, 203 AND 202 WITH M111 ENGINE, ABS INDICATOR LAMP ON AND FAULT CODE C1000-008 STORED: Manufacturing tolerance's in the Teves ESP control module may cause the control module to switch off and store the fault code C1000-008 at high engine compartment temperatures. Once the control module has cooled down and the vehicle has been restarted, the ESP system is fully operative again. Repair procedure: Install optimized ESP control module, identified by the Q status printed onto the control module. New control modules: 202 545 49 32 - Q08 (202) 170 545 02 32 - Q06 (202) 203 545 17 32 - Q02 (203) 170 545 02 32 - Q06 (170) Please use these part numbers and these Q values or greater. Please use Damage Code 43181 52, if necessary, and Operation Code 42-8236. NOTE: The part number which can be seen on the control module refers to the assembly kit consisting of the control module AND the hydraulic unit, and is therefore different from the part number stated above. This is intentional. Service Engineering JLdg 4-10-01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonLeshko 4 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Решилось заменой блока. Спасибо ivanovbg! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 я думаю после перекладки процессора то-же решилось бы проблема. Но ценник на есп 203 уже низкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
