rediska32 0 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Всем ДВС! Суть проблемы в следующем, при включении зажигания вместо общего пробега мигает слово "ОШИБКА", после запуска мотора надпись пропадает и все работает в штатном режиме, пробег как суточный так и общий мотает, диагностика показала следующее: Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q Компонент: KOMBI H06 0608 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 110800 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod VCID: 4280B611D5A70E08771 1 неисправность: 10485833 — Неисправен блок управления B2000 49 [137] — Internal electronic failure Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 оффициалы говорят приборку под замену только, ибо предыдущий владелец видимо пытался скрутить пробег и сделал это криво, видимо контрольную сумму не пересчитали когда сматывали пробег, так вот, возможно ли решить эту проблему менее затратным путем, например выпаять микруху, снять дамп еепрома через программатор CH341A, отредактировать его и залить обратно? и нужна ли прошивка именно самой приборки? если да, то какой программой можно это все подкорректировать. Обратился бы к специалистам, но в моем городе этим никто не занимается, у кого не спрашивал жмут плечами и все... поэтому решил все решать сам, по мере возможностей. Благодарю за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Починить однозначно можно. Дать координаты специалиста в Брянске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rediska32 0 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 46 минут назад, sogd сказал: Дать координаты специалиста в Брянске? Разумеется! буду очень признателен! но и хотелось бы узнать по подробней как это исправляется и вообще откуда растут ноги у той проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 в личке. С ним и решите откуда ноги растут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rediska32 0 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В 14.12.2016 в 18:15, sogd сказал: .....С ним и решите откуда ноги растут был сегодня у него, сказал что скорее всего тупо выпаяли светодиод с приборки, на выходных разберу и посмотрю визуально, после отпишусь как все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o-kolo 11 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 В 16.12.2016 в 11:50, rediska32 сказал: был сегодня у него, сказал что скорее всего тупо выпаяли светодиод с приборки, на выходных разберу и посмотрю визуально, после отпишусь как все прошло сомневаюсь что так, наверное по цене не сошлись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rediska32 0 Опубликовано 23 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 16 часов назад, o-kolo сказал: сомневаюсь что так, наверное по цене не сошлись да нет, сначала человек все посмотрел, взял денюжку за диагностику, рассказал что и как может быть, а потом уже озвучил общую цену за всю работу если делать будет он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mika2803 10 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 В 23.12.2016 в 09:30, rediska32 сказал: да нет, сначала человек все посмотрел, взял денюжку за диагностику, рассказал что и как может быть, а потом уже озвучил общую цену за всю работу если делать будет он и сколько он обьявил?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rediska32 0 Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 9 минут назад, Mika2803 сказал: и сколько он обьявил?? за все работы, приборка + подушки 5000р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rediska32 0 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 в общем сегодня разобрал приборку, как и ожидалось светодиоды усилителя руля и подушек варварски удалены, эти, прошу прощения, люди нетрадиционной сексуальной ориентации даже не удосужились их выпаять, тупо поддели отверткой и оторвали контакты оставив их висеть на одной ноге… отец помог исправить это дело, дома валялась приборка от старой приоры, она и стала донором для светодиодов, но проблемы это не решило, ошибка в приборке так и висит, по видимому придется искать человека который сможет нормально прошить приборку... скручивать видимо пытались через разъем, потому как микруха еепрома не тронута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 а по другому ее не смотаешь, только через разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rediska32 0 Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 13 часов назад, Star сказал: а по другому ее не смотаешь, только через разъем ну почему же, можно слить еепром и попытаться в нем ручками исправить, но это такое... кстати, забыл упомянуть, надпись "ОШИБКА" при включении зажигания пропала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 2 часа назад, rediska32 сказал: ну почему же, можно слить еепром и попытаться в нем ручками исправить, но это такое... ну ну)) 2 часа назад, rediska32 сказал: кстати, забыл упомянуть, надпись "ОШИБКА" при включении зажигания пропала так езди и радуйся, в чем проблема то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rediska32 0 Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 2 часа назад, Sergunja сказал: ну ну)) так езди и радуйся, в чем проблема то? но надо же эту ошибку убрать, негоже так ездить, не люблю недоделки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 а вы сами пробовали дамп руками поправить, хотелось бы посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 6 часов назад, rediska32 сказал: но надо же эту ошибку убрать, негоже так ездить, не люблю недоделки там вся машина одна сплошная недоделка))) если все работает и ничего лишнего не горит, катайся и не парься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rediska32 0 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 18 часов назад, Sergunja сказал: если все работает и ничего лишнего не горит, катайся и не парься. так с круизом тоже там вопросы, все установлено и активировано, но в в 066 группе нет никакой реакции на кнопки ручки, хотя провода все целые 21 час назад, Star сказал: а вы сами пробовали дамп руками поправить, хотелось бы посмотреть ну это я образно выразился, я предполагал снять дамп, проехать 100км например, снять его снова и посмотреть какие значения изменятся, сильно прошу меня не пинать, ибо только начинаю во всем этом разбираться, и многие вопросы пытаюсь решить с помощью логики ввиду отсутствия знаний в конкретной области Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 дамп крипта+плюс пробег дублируется в нескольких местах!!! так что ничего вы там не увидите!!! и вообще совет отойдите от автомобиля пока он еще жив!!! и обратитесь к спецам ибо чует мое сердце вы там точно насмотрите!!!! без обид!!! но на таких авто лучше не тринироватся!!!! KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rediska32 0 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 1 час назад, Nicolson4444 сказал: дамп крипта+плюс пробег дублируется в нескольких местах!!! так что ничего вы там не увидите!!! и вообще совет отойдите от автомобиля пока он еще жив!!! и обратитесь к спецам ибо чует мое сердце вы там точно насмотрите!!!! без обид!!! но на таких авто лучше не тринироватся!!!! понял, каким то способом вообще эта ошибка убирается? нормальным софтом мотать пробег снова или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Павел!!! девайсы которыми правят на этих авто пробег стоят от 250-300 у.е но оно вам надо из за одной своей машины!!! проще обратится к людям кто этим занимается и все поправят!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rediska32 0 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 7 минут назад, Nicolson4444 сказал: Павел!!! девайсы которыми правят на этих авто пробег стоят от 250-300 у.е но оно вам надо из за одной своей машины!!! проще обратится к людям кто этим занимается и все поправят!!! я понимаю, но все же хочется узнать как это делается, для общего развития Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 1 час назад, rediska32 сказал: но все же хочется узнать как это делается автоматически ,купить программу ,подключить шнур,нажать ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
