Filxomor 109 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Ребята сложно ли разобрать приборку на ауди а 4 дизель 2004 годамоделиприборки еще незнаю!! нужно заменить приборку вот и хотел перепаять епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 77 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Привет! Снимается за 15 мин, откручиваешь подушку руля (два болта под звездочку сзади), затем отключаешь катушку, потом снимаешь сам руль большая звездочка, но только обязательно мазни маркером (чтобы потом его ровно поставить), затем сама приборная панель: сдергиваешь пластик на приборке снизу, там еще два болтика под звездочку (их лучше выкручивать с магнитом), потом скидываешь пластик на торпеде с лева где находятся предохранители и рукой через отверстие выталкиваешь приборку, на приборке две фишке по очереди их отщелкиваешь, и еще все это делается с отключенным аккумулятором, удачи! Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 В 20.07.2014 в 22:32, Nik Makken сказал: Привет! Снимается за 15 мин, откручиваешь подушку руля (два болта под звездочку сзади), затем отключаешь катушку, потом снимаешь сам руль большая звездочка, но только обязательно мазни маркером (чтобы потом его ровно поставить), затем сама приборная панель: сдергиваешь пластик на приборке снизу, там еще два болтика под звездочку (их лучше выкручивать с магнитом), потом скидываешь пластик на торпеде с лева где находятся предохранители и рукой через отверстие выталкиваешь приборку, на приборке две фишке по очереди их отщелкиваешь, и еще все это делается с отключенным аккумулятором, удачи! стрелки надо снимать чтоб добраться до епромки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 528 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Может проще еепром по диагностике перелить? K+Can commander 1.4 должен это делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 В 20.07.2014 в 23:30, Borman сказал: Может проще еепром по диагностике перелить? K+Can commander 1.4 должен это делать. да! но не хотел рисковать! я конечно не спец в этом но говорят так можно завалить его они как то называются rb4 и rb8 а чтоб восстановить нужно не дешевое оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 528 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Попробуйте эту программу - http://carmasters.org/topic/978-vag-eeprom-programmer/. Она работает с rb4. после чтения сравните дамп с аналогичным. Если структура дампа совпадает - можете смело заливать тот дамп, что нужен. На крайний случай у вас останется бэкап. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solitaire 74 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 на етих проборках просто дамп неперелёш, будет DEF/ERROR машына незаведётся. дампы криптованые. самый простой вариянт через диагностику.есле завалите - присылаите, поднимем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 В 21.07.2014 в 13:09, solitaire сказал: на етих проборках просто дамп неперелёш, будет DEF/ERROR машына незаведётся. дампы криптованые. самый простой вариянт через диагностику.есле завалите - присылаите, поднимем.а что перепайка епрома не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solitaire 74 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 В 21.07.2014 в 13:24, filxomor сказал: а что перепайка епрома не поможет? однозначно - нет. еслиб было так просто, RB4/RB8 завалов небыло - переписал дамп другой и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 В 21.07.2014 в 13:59, solitaire сказал: однозначно - нет. еслиб было так просто, RB4/RB8 завалов небыло - переписал дамп другой и всё. автос далеко я говорил хозяину чтоб шитки привез думал простая перепайка поможет. на старом не показывает скорость если так на столе через диагнозу нельзя?? не выпаивая или же автос обязательно нужен?? я их ранше не делал извините если вопрос глупый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 154 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Проще найти и поставить VDO 30-50уе (чем возиться с rbшкой или mm)+к сумме стекляшки id48 для новых ключей При наличии vag tacho ---k kan commandera---k-line(vag eeprom programera) проблем с перепривязкой нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 В 21.07.2014 в 14:11, Filxomor сказал: автос далекоя говорил хозяину чтоб шитки привез думал простая перепайка поможет.на старом не показывает скоростьесли так на столе через диагнозу нельзя?? не выпаивая или же автос обязательно нужен??я их ранше не делал извините если вопрос глупый Димон, можно и на столе.. Вот такой прибамбас сделал давно для удобства, ежели принесут только доску. Пользую для прошивки ключиков, пробега, ремонта ДЕФ и ЭРРОР после "шаловливых ручек" и прочего. КАРПРОГ - замечательно работает с этими досками. Ручками там непросто. Крипта, ептыть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 37 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 пусть тема старая, может кому пригодится дополню:carprog тянет логин с этого щитка без проблем, далее вяжем щиток к моторному, потом кладем ключи старые (которые использовались до этого) в щиток без проблем, без замены id-48, лучше подкинуть зарядное устройство на время всей процедуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puss5 12 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 а в 2004 разве еще не было защиты компонентов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 37 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 В 23.02.2015 в 22:16, puss5 сказал: а в 2004 разве еще не было защиты компонентов? до кузова a4b8 не было,здесь идет речь о rb4 rb8 устанавливались на a4 b6 b7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
