димончик 139 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Volkswagen Passat B6 1.6 BSE 2010г.Розыскиваю датащит на ДК1.В частности интересует распиновка разьема ДК1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 ЭТО УЖЕ ИДЕТ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ. ДВА ЧЕРНЫХ ПОДОГРЕВ, ОПОРНОЕ ПИТАНИЕ; И ДВА ПРОВОДА ДЛЯ РАБОТЫ САМОГО ДАТЧИКА...Честно говоря не совсем понял вопрос, даташит на датчик? что случилось то просто распиновка нужна? или устройство самого датчика? euromarina1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 139 Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Что это широкополосник-понятно.Непонятно почему у меня цоколевка с датчика с даташитами не вяжеться.Например: 3 и 5 вывод у него-подогрев....В общем нужно расположение остальных выводов в разьеме.Схема на фото полностью соответствует авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 139 Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 ДВА ЧЕРНЫХ ПОДОГРЕВ, Там всего один черный.Подогрев с датчика синий и желтый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Скрины с автодатыAutodata.bmpAutodata2.bmp димончик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Так как на данном авто стоит лямбда06A 906 262 CR NTK,а Вы показываете рисунок разъема отлямбда зонда Bosch -надо ли понять, что Вы хотите произвести такую замену ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 139 Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Замену NTK на Bosch делать не собираюсь.Выводы 3 и 5-это подогрев.Необходимо определить где у него выводы +IP, +VS и -IP/-VS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 12 +Ip (белый)3 -Нeater (желтый)4 +Vs (серий) 5 +Heater (синий)6 -Ip/-Vs (черный) pavelux, stk7554, euromarina1 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
