Нитро 13 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 DaigSerg, Зёма, вам уже вот здесь объясняли, что прибор очень старый. Ваша программа 2015.1 создана для работы с шестизначным серийным номером (100251) и заставить её видеть ваш кирпич не удастся, где бы вы об этом не спрашивали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 2 часа назад, wolkus сказал: Получается с 2013.3 все работает? Уже не работает, опять все вернулось на свои места. Первый раз запустилась прочитал машину, закрыл и все при повторном запуске опять ошибка 3 часа назад, wolkus сказал: Получается с 2013.3 все работает? Уже не работает, опять все вернулось на свои места. Первый раз запустилась прочитал машину, закрыл и все при повторном запуске опять ошибка 3 часа назад, wolkus сказал: Получается с 2013.3 все работает? Уже не работает, опять все вернулось на свои места. Первый раз запустилась прочитал машину, закрыл и все при повторном запуске опять ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Где софт брали? Вирусней попахивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Это не попахивает, это как бы мягче сказать воняет. Другие exe запускаются без проблем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 7 часов назад, wolkus сказал: Получается с 2013.3 все работает? Уже не работает, все тоже самое как и было 2 часа назад, wolkus сказал: Где софт брали? Вирусней попахивает. Софт покупался с прибором. 1 час назад, ghost2 сказал: Это не попахивает, это как бы мягче сказать воняет. Другие exe запускаются без проблем? Все остальное запускается и работает на ура! Лексия, Вася. Опком запускается без проблем. Думаю что пора попрощаться с прибором Изменяюсь за мои ответы! Телефон криво отправил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Удалите это убожество. Обязательно почистить систему от хвостов - http://autocom.ucoz.com/install.html Возьмите здесь нужный вам софт http://autocom.ucoz.com/down.html кроме 2015. Там же есть все инструкции и много чего полезного. Не ленитесь почитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нитро 13 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Дико извиняюсь, а какое слово обрезано в названии окна на скрине ..? Не оно ..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Действительно очень похоже.Человека ждут танцы с бубном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Загрузочная флэшка от каспера терпение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 3 часа назад, Нитро сказал: Дико извиняюсь, а какое слово обрезано в названии окна на скрине ..? Не оно ..? Спасибо вам огромное! Вы очень помогли! Именно эта моя проблема! Буду пробывать как написали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmotors 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Комп не видит прибор, в чем может быть проблема? Видит как USB serial port COM3, лампочки должны гореть когда к компу подключаешь? Установил драйвер и вот чт опокахывает, VCI нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 В 09.11.2017 в 16:40, Dmotors сказал: Комп не видит прибор, в чем может быть проблема? Что делали со сканером? Какие драйвера ставили? Возможно слетела прошивка FTDI. Скачать ее можно здесь в разделе прошивки -> Дампы микросхем (USB-COM - FT232R) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmotors 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 17 часов назад, tehnik_ сказал: Что делали со сканером? Какие драйвера ставили? Возможно слетела прошивка FTDI. Скачать ее можно здесь в разделе прошивки -> Дампы микросхем (USB-COM - FT232R) Ничего не делал, сканер новый с китая пришел, драйвера с диска в комплекте уставливал, пробывал даже новый вин 7 32бита ставить, всё равно не разпознаёт как VCI diagnostic unit. Скачал прошивку,там сайте есть как установить прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 38 минут назад, Dmotors сказал: сканер новый с китая пришел, драйвера с диска в комплекте уставливал Драйвера правильные, значит все таки нужно пробовать прошивать FTDI. Какие у вас vid, pid (USB serial port COM3) в диспетчере устройств? И как ведет себя сканер при вкл питания и при подкл к USB? Дабы не плодить форум почитайте начиная с этой страницы. Я там детально все описал) Еще на предыдущей выкладывал таблицу работы светодиодов и обсуждались режимы, о которых я спрашивал. не ленитесь читать форум, или учитесь пользоваться поиском) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmotors 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 А как посмотреть вид пид, cdm uninstallerGUI показывает 0403 6001 как делаю add. Да в диспетечере показывает ус сериал порт ком 3. Если к машине то лампочки горят на сканере ( сканер делфи одноплатовая салатовая). Если просто к компу и усб то ничего не происходит комп видит как ком 3, а не как VCI как я понимаю должно быть. Спасибо за сслылку со страницей, буду сидеть читать сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 10 минут назад, Dmotors сказал: А как посмотреть вид пид Читайте и смотрите внимательно, я там на картинке в диспетчере стрелками показал..) 0403 D6DA Если у вас 13 минут назад, Dmotors сказал: cdm uninstallerGUI показывает 0403 6001 то ваш одноплатник никогда не станет VCI diagnostic unit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmotors 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 14 минут назад, tehnik_ сказал: Читайте и смотрите внимательно, я там на картинке в диспетчере стрелками показал..) 0403 D6DA Если у вас то ваш одноплатник никогда не станет VCI diagnostic unit Скачал мпрог, походу я прошивку залил третью и комп теперь видит VCI. Но тест в делфи софте не проходит и разпознается как 100е. В общем я запутался теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 DS100E это нормально, так и должно быть. Теперь нажмите Тест и увидите версию прошивки вашего делфи Как видите все просто.. При прошивке нужно выбрать свою микросхему FT вверху справа (у меня FT232RL, а у вас скорее всего FT232RQ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmotors 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Нажимаю тест и ничего не показывает, три точки как на скриншоте сверху Выбрать тут ? там нету FT232RQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 сделайте мне скрин MProg с прочитанными настройками: Device -> Scan (внизу напишет: Number Of Programmed Devices = 1) дальше Tools -> Read and Parse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmotors 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 done Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Попробуйте зашить мою прошивку, там есть отличия по I/O Controls и еще раз на тест в архиве это v5.0 Как успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmotors 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Прошился, тест опять не прошел ( три точки) Зато теперь в мпроге внизу пустая таблица Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 я немного тупонул(((, извините, не подумал что-то.. для прохождения теста надо подать 12В на ОБД разьем, так как от USB запитана только FT, а сам сканер (т.е. СТМка) от внешнего питания, потому у вас и не проходит тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmotors 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Ничего бывает, и так ОЧЕНЬ много помогли, если я правильно понимаю то одб нужно подрубить к авто, пойду на парковку пробывать проходить тест. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
