dodor 75 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Здравствуйте, машина 2008 года, надо было привязать еще один ключ, ключ прописал через Techstream 7,12, машина заводится двумя ключами, подскажите, пожалуйста, как теперь привязать кнопки на ключе, пробовал эту инструкцию, ничего не получилось, на 5 пункте не клациют замки 1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании. 2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!) 3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание. 4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания. 5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4. 6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек. 7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7. 8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7. 9. Откройте водительскую дверь. kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Так зайдите в кузовной блок течстримом, там должна быть в утилитах прописка д.у. dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Т300 если есть, запишет влет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dad 2 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Только оборудованием, танцы с бубном, тут не проходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В 05.12.2016 в 20:35, dodor сказал: водительская открыта и отомкнута, Важно, что именно распахнута. На втором поколении по этой методе кнопки прописываются (по крайней мере на 300/330) И зажигание не в АСС , а в ON надо включать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 там же все просто течстримом делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Одно, другому не мешает. какая разница, как заставить блок слушать передатчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
