astra G
restavrator
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста...Заводим машину. Едем. Все работает...включая ABS... Жмем звуковой сигнал ( клаксон )..сигнал работает...загорается лампочка ABS. ABS перестает работать....Что это и чем лечится?... Машина 2000 г.в. 2.0 турбодизель...Смасибо...
Сначала диагностику сделать и на вопросы могут быть ответы. Или другие вопросы.
2 часа назад, restavrator сказал:
Может это первая стадия системы самоликвидации?
А по делу поддержу коллегу!
1 час назад, dsi сказал:
Только в одном месте пересекаются сигнал и ABS но лучше сначала диагностику.
Спойлер
Спойлер
Массы у них общие, в одном месте крепятся. На последнем скрине видно, за кнопкой сигнализации.
Всем спасибо... контакт на массе идеальный... а вот концевика на сигналку рядом с ним нет.. По диагностике...Имею Lautch Master. Покупал у оффициалов. Эту машину не видит...Еще имею ломаный diagun.. попробую им..Буду признателен если кто поделится опытом и программами. Я новичек....Какие еще будут соображения?...еще раз спасибо...
К твоей проблеме концевик отношения не имеет. Его может и не быть, смотря какой блок у тебя стоит - просто цз или цз с сигналкой.
Купи Opcom копейки стоит, для диагностики Opel самое то. Сам пользую мастер проблем не было. не давно перестал читать некоторые машины думал опять логику упалил оказалось в разъеме ноги отломались. Время пришло.
А что будет со снятым разъёмом звукового сигнала ( клаксон ). С отключенным акб можно проверить массы мультиметром, измерить сопротивление относительно минуса сигнала и минуса идущего к акб ,в мультиметре провода лучше заменить на самодельные.
Есть одно местечко где они пересекаются, если есть есп, то в руле. Выведи управление сигнала напрямую проводом и поймешь.
В 04.12.2016 в 18:30, restavrator сказал:
1 час назад, ViperS сказал:
Посмотрел схему руль причем? там вроде ABS вырубается, думаю надо начать с диагностики.
А так лечение трипера по телефону!
В 05.12.2016 в 10:19, restavrator сказал:
А у тебя двигатель диагностируется? По к-линии они на седьмой ноге там ещё электрогидроусилитель может сажать к-линию.
Разъём электрогидроусилителя трёхконтактный возле коробки предохранителей там где концевика нет.
Всем спасибо...Diagun нормально видит машину...и двигатель и АБС и трансмиссию....ошибок нет....ESP в комплектации нет. Последний день лампочка АБС горит постоянно...
Когда в Германии покупал машину...машина долго стояла. Думал нерабочий усилитель руля. Руль был деревянный. Начали заезжать на лавету...пришлось с усилиеем крутить туда-сюда...отпустило. Нормально работает по сей день.
10 часов назад, restavrator сказал:
всё таки есть ошибки по АВС или блок не читается диагностикой? судя по первому посту авска перестаёт работать когда лампочка загорается
  • 5 месяцев спустя...
