restavrator 0 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста...Заводим машину. Едем. Все работает...включая ABS... Жмем звуковой сигнал ( клаксон )..сигнал работает...загорается лампочка ABS. ABS перестает работать....Что это и чем лечится?... Машина 2000 г.в. 2.0 турбодизель...Смасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Сначала диагностику сделать и на вопросы могут быть ответы. Или другие вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 2 часа назад, restavrator сказал: Жмем звуковой сигнал ( клаксон )..сигнал работает...загорается лампочка ABS Может это первая стадия системы самоликвидации? А по делу поддержу коллегу! 1 час назад, dsi сказал: Сначала диагностику сделать и на вопросы могут быть ответы. Или другие вопросы. Только в одном месте пересекаются сигнал и ABS но лучше сначала диагностику. Спойлер Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Массы у них общие, в одном месте крепятся. На последнем скрине видно, за кнопкой сигнализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Тоже вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
restavrator 0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Всем спасибо... контакт на массе идеальный... а вот концевика на сигналку рядом с ним нет.. По диагностике...Имею Lautch Master. Покупал у оффициалов. Эту машину не видит...Еще имею ломаный diagun.. попробую им..Буду признателен если кто поделится опытом и программами. Я новичек....Какие еще будут соображения?...еще раз спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 К твоей проблеме концевик отношения не имеет. Его может и не быть, смотря какой блок у тебя стоит - просто цз или цз с сигналкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Купи Opcom копейки стоит, для диагностики Opel самое то. Сам пользую мастер проблем не было. не давно перестал читать некоторые машины думал опять логику упалил оказалось в разъеме ноги отломались. Время пришло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol_An 11 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 А что будет со снятым разъёмом звукового сигнала ( клаксон ). С отключенным акб можно проверить массы мультиметром, измерить сопротивление относительно минуса сигнала и минуса идущего к акб ,в мультиметре провода лучше заменить на самодельные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Есть одно местечко где они пересекаются, если есть есп, то в руле. Выведи управление сигнала напрямую проводом и поймешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 В 04.12.2016 в 18:30, restavrator сказал: сигнал работает...загорается лампочка ABS. ABS перестает работать 1 час назад, ViperS сказал: Есть одно местечко где они пересекаются, если есть есп, то в руле. Выведи управление сигнала напрямую проводом и поймешь. Посмотрел схему руль причем? там вроде ABS вырубается, думаю надо начать с диагностики. А так лечение трипера по телефону! В 05.12.2016 в 10:19, restavrator сказал: Имею Lautch Master. Покупал у оффициалов. Эту машину не видит А у тебя двигатель диагностируется? По к-линии они на седьмой ноге там ещё электрогидроусилитель может сажать к-линию. Разъём электрогидроусилителя трёхконтактный возле коробки предохранителей там где концевика нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
restavrator 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Всем спасибо...Diagun нормально видит машину...и двигатель и АБС и трансмиссию....ошибок нет....ESP в комплектации нет. Последний день лампочка АБС горит постоянно... Когда в Германии покупал машину...машина долго стояла. Думал нерабочий усилитель руля. Руль был деревянный. Начали заезжать на лавету...пришлось с усилиеем крутить туда-сюда...отпустило. Нормально работает по сей день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extelen 4 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 В 04.12.2016 в 18:30, restavrator сказал: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста...Заводим машину. Едем. Все работает...включая ABS... Жмем звуковой сигнал ( клаксон )..сигнал работает...загорается лампочка ABS. ABS перестает работать....Что это и чем лечится?... Машина 2000 г.в. 2.0 турбодизель...Смасибо... 10 часов назад, restavrator сказал: Всем спасибо...Diagun нормально видит машину...и двигатель и АБС и трансмиссию....ошибок нет....ESP в комплектации нет. Последний день лампочка АБС горит постоянно... Когда в Германии покупал машину...машина долго стояла. Думал нерабочий усилитель руля. Руль был деревянный. Начали заезжать на лавету...пришлось с усилиеем крутить туда-сюда...отпустило. Нормально работает по сей день. всё таки есть ошибки по АВС или блок не читается диагностикой? судя по первому посту авска перестаёт работать когда лампочка загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoxDR 1 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Диагностика для начала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 9 минут назад, FoxDR сказал: Диагностика для начала... Ты дату смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
